vivo手机解锁锁屏密码:不清理数据的小妙招
晨洋宝贝 2023-12-29 15:14
      你是否也曾经遇到这样的问题,在使用vivo手机时突然忘记了锁屏密码,却又不想清理数据?不用担心,下面小编就为大家提供一些无需清空数据就能解开锁屏密码的小妙招。
      首先,请保持冷静并记住以下几个步骤,因为它们简单易行且不涉及重要数据丢失。如果你不知道自己当前vivo手机的型号,可以在手机的拨号界面输入*#558#,查看相应的信息。
      接下来小编就一一介绍vivo手机忘记锁屏密码怎么解开不清除数据的方法:
      方法一:通过Google账号解锁vivo手机
      如果你曾联网并同时绑定了Google账号,你可以通过该账号解锁vivo手机,具体步骤如下:
      1、在输错密码5次之后,手机回要求解锁方式。
      2、点击“忘记密码”选项,会跳转到一个新的页面。
      3、在该页面中输入绑定的Google账号和密码,点击“确定”。
      4、接下来会要求你输入新的账号密码,并确认。
      5、完成以上步骤后,即可重新进入你的vivo手机。
      方法二:使用vivo官方账户解锁vivo手机
      如果你在vivo手机上开通了vivo官方账户,你就可以使用该账户解锁vivo手机。以上是具体步骤:
      1、在输错密码5次之后,手机会提醒你尝试其他解锁方式解锁。
      2、点击“其他解锁方式”选项,会出现“vivo官方账号”选项。
      3、输入你的vivo官方账号和密码,点击“确定”。
      4、接下来会要求你输入新的解锁密码,并确认。
      5、成功之后就可以重新进入你的vivo手机了。
      方法三:使用安卓官方解锁工具
      如果你没有绑定Google账号或vivo官方账户,而且也没有备份数据的花,你可以使用安卓官方解锁工具解锁vivo手机,方法如下:
      1、首先要下载安装adb工具,链接如下: https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools。
      2、进入fastboot mode (快速启动模式): 同时按住电源键+音量下键,直到手机处于振动状态。
      3、将手机连接到电脑。
      4、打开CMD (命令提示符),输入指令: adb devices检查设备是否连接成功。
      5、输入指令: adb shell rm /data/system/gesture.key清除密码格。
      6、之后重新启动手机,手机会清空之前的密码,你可以重新设置新的密码。
      通过上述方法,你就可以轻松解开vivo手机的锁屏密码,而不丢失任何数据。不过,如果你没有备份数据,使用方法会使你的数据全部丢失。希望这个方法能够帮助你解决问题!如果你还有其他问题或需要进一步的帮助,请留言、评论告诉小编~
