台式电脑 VS笔记本电脑:哪款适合你的需求?
zjmanager 2023-12-22 17:15
      由于各种原因,许多朋友需要购买一台电脑,这就引出了一个问题:到底是选择台式机还是笔记本呢?相信许多人都曾为此问题纠结。接下来,装机之家的晓龙将为大家讨论一下台式电脑和笔记本电脑的区别和优缺点,希望能够帮助广大消费者解决选购电脑的难题。
      一、售价对比
      如今,台式机通常指的是组装机,尤其是年轻人不再考虑配置低、价位昂贵的品牌机。而相比笔记本,相同性能的电脑配置下,台式机无疑更加经济实惠,具备性价比的优势,这是不容置疑的。
      二、比较硬件选购时的自由度
      一般购买笔记本电脑的朋友都知道,笔记本的配置通常是固定的,经常会出现对笔记本外观满意,但配置不合心意的情况,例如喜欢CPU但显卡性能不佳,或者喜欢显卡和CPU但硬盘和内存容量太小,需要自己升级。总之,官方提供的配置和外观不可能满足所有人的需求,购买笔记本就需要做出取舍。当然,如果考虑组装一台台式机就不同了,无论是外观、配置还是屏幕大小都可以根据个人需求进行任意定制,这是笔记本和品牌机无法比拟的。
      三、散热对比
      由于笔记本电脑内部空间有限,因此散热问题一直是笔记本电脑的普遍困扰,尤其是高性能的笔记本电脑,比如游戏本。在游戏过程中,由于CPU和显卡产生了大量热量,经常会发生过热降频或功耗墙降频的现象,严重干扰游戏的正常体验,导致实际游戏体验总是无法如人意。然而,台式机则拥有更大的内部空间,散热性能更好,可以增加机箱风扇来辅助散热,更换更好的CPU散热器,甚至使用水冷散热器。
      四、升级后期的比较
      一般来说,笔记本电脑只能升级或者更换内存和硬盘,而无法更换核心硬件。即便是CPU和显卡等核心硬件可以更换,由于笔记本内部空间有限,可能无法满足散热需求。然而,台式电脑不同,更容易进行后期升级。可以升级主机中的任何硬件,如果内存不足,可以升级内存;如果硬盘不够用,可以升级硬盘;如果CPU性能不够,可以更换更好的CPU;如果显卡无法应对游戏需求,可以更换性能更强的显卡;如果电源功率不够,可以直接更换电源;即使散热效果不好,也可以更换CPU散热器或增加风扇来改善散热情况。
      五、电脑配置的差异与比较
      台式机的性能要优于笔记本电脑,虽然它们的配置看起来差不多,无论是CPU还是显卡方面,台式机电脑都表现得更出色。有些消费者错误地认为笔记本相比台式机更便宜,这种认知是错误的。原因在于笔记本电脑中使用了一些低功耗的CPU,尽管它们打着i7的旗号,实际性能仍不及台式机的i5。以英特尔的十二代CPU为例,像i7-1260P这样的笔记本电脑CPU性能都不如台式机的i5-12400,甚至有些同代的笔记本i7CPU都不如台式机的i3。显卡也是一样的情况,相同型号的显卡可能有多个电压版本。例如,功耗为75W的RTX3060,性能不如台式机的RTX2060。台式机的RTX3070甚至可以超过笔记本电脑的RTX3080Ti次旗舰显卡,这一点完全不夸张。你可以自己想一下,如果把RTX3080Ti不降低功耗和性能地放入笔记本电脑中,可能真的会烧焦吧。
      六、屏幕区别
      常见的笔记本电脑屏幕尺寸通常是13英寸、14英寸、15.6英寸或16.1英寸。然而,台式机的显示器可以根据个人的需求选择适合的尺寸,例如21.5英寸、24英寸、27英寸、32英寸甚至更大。与笔记本电脑的小屏幕相比,大屏幕显示器在实际体验上无疑更好。如果感觉坚持直立屏幕过于守旧,还可以考虑曲面屏幕或鱼屏等其他选择。
      总的来说,就硬件选择、性能、散热、升级和屏幕体验方面而言,笔记本无法与台式机相媲美。但是,笔记本的优势也非常明显,那就是它的便携性。用户可以在外出旅行时携带,尤其是那些经常需要出差的人。如果没有携带需求的话,小编建议使用台式机会更好一些。
