8颗核心/DDR4内存 Haswell-E惊喜不断
ptmanager 2013-6-18 10:11
  据报道,Ivy Bridge-E将在九月份发布,但肯定不会让发烧友们兴奋起来,因为除了22nm新工艺、DDR3-1866内存频率、真正PCI-E 3.0之外,它并不比Sandy Bridge-E强多少,核心数量、缓存容量、主频、功耗、芯片组都一样或者差不多,最让人纠结的就是性能提升寥寥,就像Ivy Bridge-Haswell一样还不到10%。
  不过再往后的Haswell-E就不一样了,它将在2014年下半年彻底释放高端玩家的激情。14nm Broadwell已经推迟到2015年,明年的主流市场只会有个升级版的Haswell,新意不大,但至少在高端平台上还是有足够看点的。
  多人批评Intel在毫无竞争压力的情况下(x86而已)已经放缓了前进脚步,并且花样繁多、坑爹不断,但是Intel回应说:我们并没有慢下来!
  Haswell-E就是最好的例子:在桌面上,我们将第一次拥有八核心(十六线程)处理器,第一次支持DDR4内存,号称4GHz下八核心性能可比四核心的Haswell 3.7GHz提升最多55%,而且型号依然都是解锁的,均可自由超频。
  如果对比六核心的IVB-E,理想情况下的提升幅度也应该在33-50%之间,简直是飞跃式的。——AMD更找不到北了。
  Haswell-E平台总览:不变的有22nm工艺、Turbo Boost 2.0睿频加速、超线程、X/K版本自由超频、最多40条PCI-E 3.0总线,变的则有最多八个核心十六个线程、最多20MB三级缓存、四通道DDR4-2133内存(每通道一条)、130-140W热设计功耗、LGA2011-3封装接口、Wellsburg-X芯片组(据说会命名为X99但看起来还未定)。
  Haswell-E平台总览:注意内存是仅仅支持DDR4而不是同时支持DDR4/3,强迫你升级。类型上既支持普通桌面的UDIMM,也支持服务器型的RDIMM。2133MHz的频率应当只是目前的计划,未来应该会提得更高。它和Haswell一样也整合了电压控制器。另一大惊喜来自芯片组,终于原生支持USB 3.0,SATA 6Gbps也更多了!
  这张对比图能更清楚地看到Haswell-E相比于IVB-E、Haswell的不同之处,不过我们知道Haswell是支持TSX-NI指令集的,Haswell-E是否也支持却未提及,按说少不了。
  Haswell-E仍将采用LGA2011封装接口,长宽尺寸保持在58.5×51.0毫米,2011个触点的分布也不变,间距仍是1.016毫米,但这对于兼容性毫无意义,你仍然得更换新的主板,X79是不能再用了。
  Intel将这种新接口命名为“LGA2011-3”,区别于现在的LGA2011-0,外观变化有二:首先是散热顶盖从原来的圆角方形变成了类似加宽姨妈巾的形状,方便区别;其次是压入装置(ILM)调整,上下的四个缺口都向右侧移动了2厘米,因此Haswell-E处理器是无法插入X79主板的,SNB-E/IVB-E处理器也插不到X99主板上。DDR4内存终于要来了,预计上半年会有不少消费级产品推出,但昂贵是必须的。最要命的是,Haswell-E还不再支持DDR3,因此要发烧就只能彻底一点了。
  Haswell-E将提供风冷、水冷两种原装散热器,应该会分别对应130W、140W。
  芯片组原生支持六个USB 3.0(以及八个USB 2.0)、十个SATA 6Gbps(X79只有俩)。这下大家终于都满意了吧?当然要是再支持SAS 6Gbps肯定会更爽。
  新款芯片组还会整合时钟发生器,并继续提供Mac网络控制器(支持未来的Clarksville Gbe PHY)、音频编码器、八条PCI-E 2.0信道,最大热设计功耗为6.5W。PCI早就去掉了。
  超频,虽然在主流平台上限制颇多,但在这么高端的地方还是要大力推行的,只不过外频(BCLK)依然很不自由,具体怎么超也没多说,估计会和Haswell差不多,也就是提供100/125/166MHz几个档次,各自上下浮动几MHz而已。
  具体来说,核心超频方面有无限制的睿频加速、最高80x的倍频、可编程的电压补偿和静态电压控制,内存方面则有无限制的内存控制器及其电压、200-266MHz精细调节。
  后是很少提到的操作系统支持。Windows 8/7、Linux自然都没啥问题,Windows XP被抛弃在意料之中,Windows Vista就是个从头到尾的悲剧了,Windows 8.1则还在研究之中,按说一年多之后肯定没事儿。
  总而言之,相比于Ivy Bridge-E的了无新意、进步寥寥,Haswell-E确实值得发烧友们去期待。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 谌贻仁 2013-12-10 13:49
期待中,现在只能想像一下使用的感觉。
引用 mmdgg 2013-7-12 10:09
Intel将这种新接口命名为“LGA2011-3”,区别于现在的LGA2011-0,外观变化有二:首先是散热顶盖从原来的圆角 ...
引用 wjcbysy 2013-7-6 06:56
看的各种功能都集成在芯片组里 让我感到 以后维修的必要越来越小了 哎
引用 kaixin90 2013-6-21 10:24
感觉够用就好,毕竟还在经济危机中。
引用 南门二丙 2013-6-20 15:11
奔腾2.0、1GDDR的机器对付office2003一直用到现在。
引用 simple8888 2013-6-19 11:09
期待中,现在只能想像一下使用的感觉。
引用 86396049 2013-6-18 21:44
只有脑子发烧,口袋有钱的人才去烧钱吧,双核够用的菜鸟飘过……
引用 無爭GX 2013-6-18 15:56
八核十六线程,三级缓存20M,只限DDR4。。。。。已经超出战斗机的范围了。。。看来高达这兵器迟早会诞生的了 ...
引用 ぃ氷赯雪棃ぅ 2013-6-18 13:41
现在的PC性能过剩,几年前的垃圾双核都够我用了,为了不让AMD倒下而INTER一家独大,我力顶AMD
引用 陈长森 2013-6-18 10:54
这时的pc,将再次迎来小高潮!ddr4和八核!
