Win11进入睡眠模式不起作用怎么办?Win11无法进入睡眠模式的解决办法
zjmanager 2023-12-7 16:19
      在使用Win11操作系统的过程中,有时可能会遇到无法成功进入睡眠模式的问题。睡眠模式是一种节能的操作状态,不仅可以保护电脑硬件,还能快速恢复到之前的工作状态。如果你的Win11无法进入睡眠模式,不妨尝试以下解决方法。
      造成原因:开启了离开模式 相关对策:修改注册表关闭 HKEY_LOCAL_MacHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\AwayModeEnabled 键值:0(关闭) 1(开启如无此键,新建一个 DWORD 32位 值,并且命名为 AwayModeEnabled ,赋值为 0 方法/步骤:
      1、按【 Win + R 】组合键,打开运行,并输入【 regedit 】 命令,确定或回车,可以快速打开注册表编辑器;
      2、注册表编辑器窗口中,依次展开到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power点击【 Power 】后,在【 右侧 】双击打开【 AwayModeEnabled 】值,然后将其数值数据修改为【 0 】点击【 确定 】保存,若没有该值,则右侧单击【 右键 】新建一个【 DWORD (32)位 值 】 , 命名为【 AwayModeEnabled 】修改为上述数值即可。
      扩展知识: Win11睡眠唤醒黑屏解决方法
      方法一:
      若要唤醒屏幕,请使用下列键盘快捷方式:Windows 徽标键 + P
      对于黑屏,请使用以下键盘快捷方式:Windows 徽标键 + Ctrl + Shift + B
      方法二:
      1、 按【 Ctrl + Alt + Del 】组合键后,调出锁定界面,然后点击【 任务管理器 】;
      2、任务管理器窗口,找到名称为【 Windows 资源管理器 】的进程;
      3、选择【 Windows 资源管理器 】进程后,再点击右上 方 的【重启任务】,即可重启Windows 资源管理器, 这其实是Windows 资源管理器进程explorer.exe结束后,又重新启动的过程;
      4、如果不小心结束了 Windows 资源管理器进程 ,也可以在任务管理器窗口,点击右上方的【 运行新任务 】;
      5、新建任务窗口,输入【 explorer.exe 】命令,按【 确定或回车 】,即可重新启动Windows 资源管理器(建议勾选以系统管理权限创建此任务);
      以上就是“Win11进入睡眠模式不起作用怎么办?Win11无法进入睡眠模式的解决办法”的文章 ,希望对大家有所帮助!喜欢的话,还请大家持续关注迅维网!
