电脑有网但是打不开网页是怎么回事?解决方法
zjmanager 2023-12-4 17:25
      当你在使用电脑的过程中,有没有遇到过电脑正常使用,消息一样可以发出去,就是打不开电脑的浏览器网页。起初,我还以为是电脑网络出来问题,打开其他软件又可以用!当时觉得离谱,就上网查询,又咨询我们的维修师傅才知道是怎么回事!
      小编就借花献佛整理了一些具体的解决方法,大家快来看看吧!
      电脑有网打不开网页的原因:
      原因一:排除线路和其他线路故障。或许是因为路由器或宽带无法接入互联网,或者路由器长时间打开容易崩溃。
      解决方法:
      检查下路由器水晶头、光猫、网线是否接触不良或网线是否损坏,重新拔掉所有线路,等待几分钟,再插上电源,然后通过手机连接WiFi,测试网络是否正常。如果仍然失败,可以尝试重置路由器工厂设置。
      原因二:清除对网卡的损坏:网卡的损坏或丢失也会导致正常上网的失败。
      解决方法: 尝试卸载网卡驱动程序并重新安装。
      具体步骤如下:
      1、右键单击此计算机(我的计算机),然后单击管理或设备管理器:
      2、单击设备管理器,找到右侧的网络适配器并展开它。选择无线驱动程序,右键单击以卸载设备:
      3、然后使用驱动程序Genie网卡或360驱动程序主机重新安装驱动程序。
      原因三:IP地址错误
      解决方法步骤:
      1、点击win10【菜单】,然后打开【设置】。
      2、在设置界面中找到【网络和internet】。
      3、进入之后,找到【更改适配器选项】,然后点击进入。
      4、打开窗口以后,鼠标双击【WLAN】或者【以太网】打开网络连接界面。
      5、打开的WLAN状态界面以后,点击左下角的【属性】进入。
      6、然后鼠标双击进入【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】。
      7、在打开的属性界面中,点击右下角的【高级】并进入。
      8、然后在上方标签栏中切换到【WINS】,然后勾选下方的【启用TCP/IP上的NetBIOS】,然后点击【确定】。
      9、这时候【ipv4连接】的状态显示【internet】时,就说明网络可以使用了。
      综上所述就是小编分享的关于电脑有网但打不开网页的全部内容了,要是你遇到了和小编一样的问题,不妨试试小编的方法看看能不能解决。希望小编的分享大家喜欢,也希望额可以帮助到大家!
刚表态过的朋友 (1 人)
