苹果笔记本怎么切换Windows系统?方法详情 苹果笔记本的系统和平常笔记本的系统是不一样的,这个大家都是知道的。部分朋友把笔记本换成苹果后系统用起来不是很顺手,就安装了一个Windows系统。因为苹果可以安装装双系统,不过安装了双系统又不知怎么切换,下面小编就告诉大家苹果笔记本电脑切换Windows系统的具体操作方法。 苹果笔记本电脑切换Windows系统的具体操作方法: 方法一: 先给苹果电脑重启,启动过程中按住Opiton键,长按2~3秒,等待Macbook出现以下界面,然后就可以选择想要开机的系统回车进入。 方法二: 1. 进入Mac OS系统,找到并打开“系统偏好设置”,选择启动磁盘进入; 2. 在启动磁盘窗口中,可以看到当前有二个可以启动的系统。选择BOOTCAMP Windows点击重新启动,这样后面开机都是从Windows启动了。 windows切换mac的方法: 1. 先安装好BootCamp驱动,然后选择打开“BootCamp控制面板”; 2. 在BootCamp控制面板的启动磁盘里,选择Mac OS系统,点击重新启动,这样后面开机都是从MacOS启动了。 以上就是小编为大家带来的苹果笔记本怎么切换系统的方法,希望能对大家有所帮助。大家想要知道更多的相关电脑使用技巧的讯息,请持续关注迅维网!
