魅族手机如何恢复出厂设置 图文详解教程 当我们的魅族手机使用时间一长就容易变得卡顿,故障问题也会频发,这是因为手机里的资料和垃圾过多,占用了内存,导致系统运行不顺畅。先不要急着换手机,学会将手机恢复出厂设置,即可有效解决手机卡顿问题。魅族手机如何恢复出厂设置呢?下面一起来看下! 1、在魅族手机桌面上找到“设置”,点击进入。 2、点击进入“设置”界面后,在界面中找到存储和备份,点击存储和备份。 3、进入后,下滑找到恢复出厂设置一栏,点击恢复出厂设置。 4、进入恢复出厂设置,可以看到还原系统和格式化存储盘两个选择栏,以及下方未激活的开始重置按钮。 5、首先介绍第一种方法,通过格式化存储盘重置手机,选择格式化存储盘,然后点击开始重置按钮。 6、点击开始重置按钮后,提示格式化存储盘将删除存储盘全部数据,如图片和视频,询问是否继续,点击确定按钮即可通过格式化存储盘重置手机。 7、第二种方法,通过还原系统重置手机。在恢复出厂设置界面中选则还原系统然后点击开始重置按钮。 8、同样会提示还原系统将清除联系人等个人数据及全部应用,是否继续,我们点击确定按钮即可通过还原系统重置手机。 9、第三种方法,同时通过还原系统和格式化存储盘重置手机,如下图所示,同时勾选还原系统和格式化存储盘,然后点击开始重置按钮。 10、系统会提示全面恢复出厂设置将会清除所有数据(含图片、视频)和解除绑定的Flyme账号,请谨慎操作,同时还将需要自己输入账号密码,然后输入密码然后点击确定按钮即可全面恢复出厂设置重置手机。 以上就是“魅族手机如何恢复出厂设置 图文详解教程”的全部内容了,魅族手机内存不足,或者想要重置魅族手机的,就按照小编分享的办法来操作吧!
