Mac打开方式重复怎么办?一键解决Mac重复打开方式
zjmanager 2023-11-21 17:15
      在我们日常使用电脑时,如果要打开某个应用程序,我们可以选中该应用程序,右键单击打开方式,这样就可以很方便地选择该应用程序的打开方式。不过,最近一些MAC用户发现,在右键菜单中出现了重复的选项。如果遇到这种情况,怎么办呢?让我们一起来看看如何在Mac中删除重复的打开方式选项。
       删除Mac中重复打开方式的教程:
      1、选择所要清理的文件名字,点击右键,选择“打开方式”选项,如下图所示:
       2、需要用到的只是下面的这些代          码/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/\LaunchServices.framework/Versions/A/Support/\lsregister -kill -r -domain local -domain user而为了方便以后使用,这里就教大家将这些代码做成服务,以后只需要点击一下鼠标就可以清理了。
      首先打开系统里的 「Automator」 ,新建一个服务,然后将两个 shell 脚本拖到流程图里并输入代码。
      3、将上面的「“服务”收到」选择为「没有输入」,这样无论在什么情况下都能运行这个服务,然后修改名字,保存。
      4、在服务里就能看到刚新建的服务了,如果没有看到可以注销一下用户。再运行一下,这时重复的打开方式项就清理干净了。
      上述四个步骤就是Mac打开方式重复的解决方法了,大家看了是否能解决你的问题, 要是还有问题,可以留言告诉小编,小编都会尽力帮助大家解决。好了,今日到这就要和大家说再见了,还请大家持续关注迅维网!
