win11开机密码忘了怎么办?简单解决方法 电脑开机密码的设置是为了保护我们win11系统安全,以防重要文件被有心之人看了去。但设置了密码,时而因为事情太多而忘记了开机密码,开不了电脑;这种情况下我们应该怎么处理呢?下面小编就分享win11开机密码忘了怎么解决的方法。 Win11开机密码的解决方法: 方法一:没有设置过pin码的解决方法 1、如果我们没有设置过pin码,那就只能使用安全模式重置密码了。 2、首先重启系统,然后在开机时连续点击“F8”进入图示选项,选择“带命令提示符的安全模式”。 3、接着在弹出命令窗口输入“net user AA 123456 /add”回车确定之后我们就可以使用123456作为密码登录了。 方法二:设置过pin码的解决方法 1、如果大家设置过pin码,可以使用pin码登录到系统账户。 2、然后依次打开以下路径的程序“C:\Windows\System32\Netplwiz.exe” 3、取消勾选“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”。 4、点击下方“确定”保存之后重启系统,就可以直接登录系统不需要输入密码了。 以上就是win11开机密码忘记的解决方法,希望大家通过阅读小编分享的方法,希望可以解决大家忘记密码的烦恼。但小编还是建议大家在设置密码时,好好记住,不然就用备忘录记录下,以免忘记密码哦!
