Win11安装软件缺少net怎么办?图文详解 Win11电脑安装软件时缺少net组件,可没有net组件的支持,就会出错。那么,怎么解决缺少net组件这个难题呢?目光追随小编的图文,一起来看看吧! 那什么是电脑的net呢? NET是 Microsoft XML Web services 平台。.NET是微软下一代的操作平台,它允许人们在其上构建各种应用方式,使人们尽可能通过简单的方式,多样化地、最大限度地从网站获取信息,解决网站之间的协同工作,并打破计算机、设备、网站、各大机构和工业界间的障碍,从而实现因特网的全部潜能,搭建起第三代互联网平台。 那win11电脑安装软件缺少net组件,怎么解决呢?解决方法如下: 1、按住Windows徽标键+X组合键,或者右键点击任务栏底部开始图标,然后点击运行; 2、打开运行后,输入control命令,并点击确定打开控制面板; 3、控制面板窗口,点击程序的卸载程序; 4、程序和功能窗口,点击左边的启用或关闭Windows功能; 5、Windows功能窗口,启用或关闭Windows功能,若要启用一种功能,清选择其复选框。若要关闭一种功能,请清楚其复选框。填充的框表示仅启用该功能的一部分。勾选NET framework3.5(包括.NET2.0和3.0),再点击确定; 6、最后只需要等待NET framework3.5(包括.NET2.0和3.0)安装即可,生效需要重启电脑。 上述就是win11安装软件缺少net组件该怎么办的文章,要是大家也遇到同样的问题,可以按照小编发表的这篇文章进行操作,希望可以帮助到大家。更多相关资讯尽在迅维网,请继续关注迅维网!
