电脑的ip地址怎么查看?电脑ip地址查看的方法
zjmanager 2023-11-6 17:20
      电脑的IP地址是什么?想要知道自己电脑的IP地址吗?电脑的IP地址是一种标识符,用于在互联网上唯一地标识一台计算机。要找到电脑的IP地址,你可以按照以下四种方法的步骤进行操作查找。
      电脑ip地址的查看方法:
      方法一:通过域名解析查看
      1、打开电脑的浏览器,然后在搜索框输入“http://ip.cn”按下回车键。
      2、网页上将显示你的电脑的 IP 地址。
      方法二:通过网络属性查看
      1、找到电脑桌面自带的“网络”应用程序,然后用鼠标选中单击右键,在弹窗中选择“属性”选项。
      2、打开属性的“网络和共享中心”页面后,点击连接的“以太网”选项。
      3、打开“以太网”之后,找到“详细信息”按钮并点击。
      4、在“网络连接详细信息”的页面中,就可以看到电脑的“IPv4”地址了。
      方法三、通过网络设置查看
      1、找到电脑桌面右下角的“网络”图标并点击,然后在弹窗中点击“网络和Internet设置”选项。
      2、在“设置”页面中,找到“属性”按钮并点击。
      3、在网络“属性”的页面中,就可以看到当前网络的“IPv4”地址了。
      方法四、通过命令提示符查看
      1、找到电脑左下角的“搜索”图标或使用“Windows键 + R”的快捷键方式,打开搜索输入框,然后输入“cmd”的字母串按下回车键或点击搜索匹配的“命令提示符”选项。
      2、在“命令提示符”的弹窗中,输入“ipconfig”的内容后按下回车键就会显示当前电脑的“IPv4”地址了。
      通过以上方法,你可以快速方便地查看你的电脑的IP地址。记住,IP地址对于网络设置和故障排除来说是一个重要的参数,了解自己的IP地址将帮助你更好地管理你的计算机和网络连接。希望对你有所帮助。
