电脑开机屏幕没有反应是怎么回事?解决方法详情
zjmanager 2023-11-3 18:02
      经常使用电脑的用户可能会遇到一些故障问题,比如电脑明明已经开机了,但屏幕没有反应。小编上次也碰到了这个问题,不知道是电脑本身的问题还是显示屏坏了。我上网查了一下,找到了一些具体的解决方法。接下来我整理了一下,希望对遇到同样问题的朋友有所帮助。
当你的电脑开机时,屏幕没有任何反应,可能有以下几种情况。
      电脑开机屏幕没反应的解决方法:
      方法一:确认电脑部件是否正确插入
      请确保显示器的连接线正确牢固地插入主机接口,然后检查显卡和主板I/O插槽之间的接触是否良好。如果需要,可以将显卡拆下来,清除灰尘,并重新插上。
      方法二:检查显示器是否损坏
      如果确认显示器和显卡连接无误,可以尝试使用一台正常工作的显示器进行测试。若此时电脑正常运行,那么故障便在原先使用的显示器上,需要进行修理维护。
      第三步:检查风扇是否存在问题
      如果显示器没有出现故障,那就继续检查CPU风扇是否正常运转。如果它正在运转,那就使用万用表来测量电压输出是否正常,包括±12V、±15V。如果发现不正常,可以尝试更换一个电源来测试。
      方法四:
      1、使用快捷键Ctrl+Shift+Esc来启动任务管理器;
      2、请点击文件并启动新任务。
      3、请键入explorer.exe命令,接着点击确认,然后耐心等待桌面重新加载完毕即可。
      方法五:
      1、你可以通过在任务栏上右键点击并选择任务管理器来打开它。
      2、请在操作系统中搜索并打开Windows资源管理器,在资源管理器窗口中,使用鼠标右键点击,并选择“重新启动”选项,然后耐心等待系统完成重启即可。
      方法六:
      如果电脑黑屏是由于系统故障引起的,我的建议是进行系统重装来解决这个问题。
      以上是迅维网为大家提供的具体电脑开机屏幕没有反应的解决方法介绍。如果以上方法都无法解决问题,可能是主板、CPU、内存等硬件故障导致无法正常开机。建议将电脑送到售后进行检修。希望对大家有帮助。请多关注本网站的更多精彩内容,迅维网感谢你的阅读!
