新能源汽车充电慢的原因,一起来了解了解吧!
zjmanager 2023-10-30 17:24
      随着环保意识的逐渐增强,新能源汽车逐渐成为人们追求绿色出行的首选。然而,一直以来新能源汽车充电速度慢的问题困扰着不少车主。那么,是什么原因导致新能源汽车充电速度亟待提升?又有哪些解决方案可以改善充电慢的困扰呢?本文将带大家深入了解,解析问题的根源并为大家提供可行的解决方案。
      新能源汽车充电慢的原因:
      1、电池技术
      **汽车充电过程,就是锂离子从负极脱出,穿过隔膜和电解质,扩散到达正极的过程。所以,电池内部锂离子扩散的速度越快,电池的充电速度也越快。虽然可以通过加大充电电流来影响锂离子扩散速度,但充电电流过大,会造成电池内部结构损坏,影响电池性能和使用寿命甚至引发热失控。所以,电池材料就成了电池方面影响充电速度的最大因素。不同的材料制作的电池,其充电速度自然也不同
      2、剩余电量
      如果观察下动力电池的充电过程,就会发现,电池的充电速度并不是呈线性的。在不同的剩余电量值(SOC)下,充电速度是不同的。一般来说,电池的剩余电量在20%-90%之间时,充电速度特别快,所以,从整个充电过程看,电池的充电速度是遵循慢-快-慢的规律的。
      3、电池温度
      在外界气温较低的时候,电池里的电解质会变得黏稠,致使锂电池内部的锂离子扩散变得艰难,从而使充电速度变慢。
      4、电网电压
      虽然充电桩的充电功率是固定的,但如果在用电高峰期,电网电压也会有所下降,从而影响充电功率,使充电速度下降。
      5、BMS管理策略
      电池充电时,是会释放出一定的热量的,优秀的BMS管理系统,总能及时对电池的温度进行干预,使其在较佳的温度环境下工作。在充电时,如果电池温度过高或过低,都会使充电速度发生变化。如果BMS能够及时发挥作用,对电池温度提前进行干预,则可加快充电速度。
      综上所述就是新能源汽车充电慢的原因了,希望小编的分享可以帮助到大家。
