手机不开机也一样可以把数据导出来!图文详解 随着现代科技的进步,手机已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。但是,有时候我们会遇到手机无法开机的问题,这时如何将手机中的数据导出来成为了一个比较棘手的问题。如果你也遇到了这样的问题,不要担心,因为在本文中,小编将为你讲解手机不开机也一样可以帮助你将手机数据导出。 手机不开机也可以导出数据的方法: 1、主板好的,只是屏幕要损坏导资料的方法 对于主板没问题,手机只是屏幕摔坏了,我们目前有两种方法把手机资料导出来: 一种是不用拆机,看下自己手机以前是否登陆过账号进行过云备份(苹果手机是icloud备份、华为是华为云服务),只要自己以前登陆过账号并且打开过数据备份,那么我们可以找个相同品牌的手机登录自己的账号就可以找回资料。 另一种方法是没有登录过账号,或者登陆了账号没有资料,这种情况我们需要找一家维修店,换个最便宜的组装屏或者找个维修店借个屏幕帮你点亮手机导下资料即可。 ps:网上流传的找个鼠标连接otg接口操作导资料一般是不可取的,因为鼠标要工作手机必须要打开usb调试功能,对于一些普通用户来说,很少会打开这个功能,所以这个方法基本无效。 2、主板损坏导资料的方法 对于主板已经出现不开机的情况,我们导资料需要把主板修好,对于一些进水或者突然不开机损坏的手机主板,我们只需要找一家专业第三方维修店维修一下即可,只要内存没坏,就可以导资料,对于一些重摔,变形的手机主板,我们如果要保资料的话可以尝试搬版来保留手机资料。 ps:一些网友可能会说既然手机资料是存在手机内存里面的,如果手机主板损坏了,我们把手机主板上的内存取下来读取资料不就行了?其实不然,这已经是很早以前的手机的操作方法了,现在的手机用以前的方法已经不行了,现在的手机厂商已经对手机的内存、cpu进行了加密,你单独取下内存是读取不到手机里面的任何东西的,必须要是原来的cpu、内存正常工作才能读取到手机资料。 以上就是关于手机不开机也能导出手机里数据的方法了,当然,小编的方法虽然不能百分百就说能让你把手机的数据迁移出来,但是也是值得尝试的方法。希望小编的方法可以帮助到你。
