oppo手机怎么释放、恢复、备份数据?小技巧让你不再怕文件丢失
晨洋宝贝 2023-10-28 17:53
      现在几乎每个人都会有自己的手机,不管走到哪都会随身带着,在使用手机的过程中,如果不小心删除了手机中的重要短信或照片,这个时候应该怎么办呢?有什么好的解决方法呢?下面小编就以OPPO手机为例,给大家讲讲短信、照片的恢复方法,一起来看看吧!
      oppo手机怎么清理数据内存
      方法一:应用数据清理
      手机应用是一个很占内存的地方,除去它们本身占据的内存,还有我们日常使用留下的数据内存,所以当手机特别卡的时候,你可以选择将应用内存清理:进入手机【设置】——找到【其他设置】——【应用程序管理】——选择应用、点击应用的【数据】——进行【清除】,然后重启下手机就可以了!不过要提醒大家一点的是,清除数据之后,有账号的软件是要重新登录的哦,要是你们忘记密码了,请谨慎清理哟!
      方法二:安装包清理
      安装包是我们下载软件之后会留下的东西,其实它是没什么用的,但是它却会占据内存,所以安装包清理是很有必要的:找到【文件管理】——点击【安装包】——全选删除就可以了!
      方法三:应用缓存清理
      应用缓存是我们日常在使用手机软件时的残留问题,长期累积下来也会给我们的手机内存带来极重的负担,所以我们可以在平常退出应用的时候顺手清理缓存:【应用设置】——【清除缓存】,这个就在应用里面,一步搞定,顺手的事,也是方便的!
      方法四:微信清理
      微信可以说是我们每天必开的软件,以至于它也是占据内存最多的软件,所以针对微信,有它自己的清理方式:照片和视频:打开微信【通用】——找到【照片和视频】,将这两个功能全关闭,这样以后在微信拍摄或编辑的内容就不会保存到相册了,减少内存占用!依然在微信【通用】——【清理微信存储空间】,依然简单!
oppo手机数据备份方法
      在OPPO手机中,有一个【云服务】的功能,我们可以通过这个功能将手机中的重要数据备份上传到云上。
      首先,我们可以打开OPPO手机中的【设置】,在里面找到【云服务】,然后点击【登录】自己的OPPO账号。
      然后我们可以选择对自己来说很重要的手机数据,然后开启备份开关,这样子,手机就会在有网络的情况下帮我们自动同步手机中的重要数据。
oppo手机数据恢复
      1、怎么恢复出厂设置
      第一步:首先打开你的OPPO手机,找到“设置”功能。 我们手机里大部分管理都能在这完成。
      第二步:点击进入“设置”界面。在该界面你可以看到WLAN、蓝牙、显示与亮度、声音与振动等多种管理内容,但是没有我们需要的恢复出厂设置。你需要往下滑动找到“其他设置” 。
      第三步:点击进入“其他设置”界面,在这里我们能看到储存空间情况、应用程序管理、日期与世界、辅助功能等应用选项,其中我们需要的功能就在“还原手机”这里。
      第四步:点击进入“还原手机”界面,可以看到“抹掉全部应用数据与可卸载程序”、“抹掉全部内容与设置”、“抹掉全部内容与设置”等选项。选择“抹掉全部的内容和设置”就是OPPO手机的恢复出厂设置。
      2、照片误删怎么恢复
      OPPO手机自带恢复图片 。我们可以把手机相机打开,点击图集,图集中有最近删除。点开最近删除你就可以看到你误删的照片,你只要还原就好。
      3、短信误删怎么恢复
      OPPO手机有自带的了云服务功能——备份与恢复,如果删除的手机短信备份了,可以在“备份与恢复”里恢复。
      以上就是oppo手机怎么释放、恢复、备份数据的方法步骤了,希望使用oppo手机得你们不在为了这些小事而烦恼,让你愉快的使用手机。
