电车的续航为什么老是不够用?这就告诉你为什么
zjmanager 2023-10-24 17:46
      在当今环保意识日益增强的社会,电车作为一种低碳出行工具受到越来越多人的关注和选择。然而,不少电车的车主常常抱怨续航里程不够用,这一问题困扰着许多人。那么,为什么电车的续航总是让人难以满意呢?下面,我们将针对这一问题进行详细的解析。
      电车续航不够用的原因:
      1、风阻(空气阻力)
      车辆行驶需要克服风阻,这部分能量无法回收,并且风阻与速度的平方成正比,所以风阻对续航影响很大,尤其是在高速上行驶。
      2、行驶速度
      除了风阻之外,速度对续航的影响还有以下两点:
      ①电机有高效工作区间,转速太高或太低都会有较多的能量浪费,从而减少续航。
      ②行驶速度越快,放电的电流越大,会导致电池的总放电量变少,续航也减少。
      3、拥堵程度
      车辆实际行驶就是不断的重复加速、减速,过程中能量损失较大,导致续航减少。所以,城市路况越拥堵,续航会越少。
      注意:车流较多的高速路段,由于行驶速度下降,风阻减少,续航里程会比顺畅的高速行驶更多,当然行驶时间也变长了。
      4、驾驶激烈程度
      驾驶激烈程度对续航的影响与拥堵类似,甚至可能影响更大。急加速再刹车,能量浪费越多,续航就越少。
      5、气温
      气温对续航的影响有两方面:
      ①低温时电池活性下降,可放电量会明显减少。通过自加热会有好转,当仍然损失较多能量,所以气温越低,续航更少。
      ②气温过高或过低,都会导致车内空调用电增加,从而减少车辆续航。
      6、雨水
      雨水会增加车辆的行驶阻力,因此雨天续航会减少,尤其高速行驶更加明显。
      7、上下坡
      在上坡路段,除了需要客服行驶阻力,还需要客服重力,一部分电能会转化车辆的重力势能,因此续航减少。下坡路段则相反。
      8、车辆载重
      车辆载重会导致行驶的滚动阻力也增加,而且这些消耗的能量无法回收;加速时需要更多的电能转化为动能,这些能量可以回收一部分。
      9、轮毂与轮胎
      车轮越大行驶阻力也越大,续航也会越少。
      10、轮胎气压
      如果胎压降低,轮胎与地面解除面积增加,行驶阻力也增加,续航会减少。相反,胎压升高则续航增加。但是,胎压过高会导致轮胎抓地力减少, 影响操控性能及行驶安全。日常用车请注意保持胎压在合适范围。长途出行前,可适当提高胎压以增加续航。
      综上所述就是电车续航老是不够用的原因了,希望小编的分享可以帮助到大家,也希望大家喜欢,更多相关资讯尽在迅维网,还请大家持续关注!
