iQOO手机出现反应慢、卡顿现象怎么办?缓解方法于下文
晨洋宝贝 2023-10-17 17:54
      在你使用的iQOO手机是否与一般的安卓手机一样,也会出现反应慢、卡顿的现象呢?那么,当你遇到了这一类问题时,你是怎么处理的呢?好吧,无论你是怎么处理的,效果怎么样小编这都不得而知了,小面小编就来分享下小编的处理方法,看仔细咯!
      iQOO手机反应慢、卡顿的缓解方法:
      1、使用需要联网的应用程序卡顿反应慢
      使用需要连接网络的应用程序时,如果Wi-Fi网速较慢或手机信号差导致网络速度较慢,都会导致手机出现卡顿反应慢现象。请您尝试更换Wi-Fi热点、更换手机位置保证手机信号良好或更换SIM卡等方法来排查确认。
      2、请定期重启设备
      重启手机有效清理内存垃圾及碎片,建议2-7天重启1次(重启周期可跟据实际内存大小调整)。
      3、检查手机是否发热
      请你进入【i管家>实用工具>手机降温】,检测手机温度是否过高,温度较高时手机会适当降低系统性能,以减少功耗和发热,请点击“一键降温”对手机进行降温。
      4、检查省电模式和电量情况
      如果你开启了低电(省电)模式,手机会降低部分性能以延长续航时间,建议你进入【设置>电池】切换为正常模式,并保持电量充足(20%以上)。
      5、卸载第三方手机管家类软件
      第三方手机管理软件对手机自带的“i管家”可能存在冲突导致卡顿反应慢,请你卸载后再尝试。
      6、清理内存
      由于手机/平板运行内存可用空间过小、存储内存可用空间过小(建议保留20%以上空间)都会导致手机卡顿反应慢。
      请你可以选择以下方法操作:
      (1)底部上滑并停顿进入后台,清理暂时不用的后台程序
      (2)进入i管家,点击“一键优化”对手机进行优化,必要时可通过“空间清理”释放更多空间
      7、重启应用
      如果使用应用卡顿,可结束应用后台,重新运行应用以改善使用体验,同时将应用升级到最新版本。
      8、遇到运行游戏卡顿/不流畅的情况
      可尝试调出游戏侧边栏,开启性能模式(Monster模式),或适当降低游戏参数设置,以改善游戏体验。
       注:游戏画质、抗锯齿等显示效果越高,系统负载越重,更容易导致发热、游戏运行不稳定等情况,建议在不影响视觉体验的情况下适当调整降低游戏画质等显示效果。
      9、升级系统
      系统新版本提升了兼容性和稳定性,建议你进入【设置>系统升级】或【设置>我的设备>iQOO UI版本】检查手机系统是否为最新版本,并将应用升级到最新版本。
      10、重置手机
      进入【设置>系统管理>备份与重置】, 请你备份好手机数据后,点击“还原所有设置”尝试,必要时可选择“清除所有数据”,对手机进行重置后再尝试。
      如果你尝试了以上方式后仍然无法解决你设备出现的情况,请携带手机购机凭证前往vivo客户服务中心处理或者把手机拿到迅维快修来维修!
      以上就是iQOO手机出现反应慢、卡顿的缓解方法了,希望小编的方法可以帮助到大家,也希望大家喜欢小编的分享;更多相关技巧尽在迅维网!
