特斯拉汽车显示黄色感叹号是怎么回事?怎么解决? 特斯拉汽车的车主有遇到过仪表盘显示黄色感叹号的情况嘛?那么,黄色感叹号到底代表什么呢?当特斯拉汽车上出现任何异常时,车载系统会自动检测到并显示一个黄色感叹号。那今天我们就来说说汽车仪表盘显示黄色感叹号是怎么回事! 一般情况,汽车仪表盘出现黄色感叹号,有四种情况,分别是常规性故障、自动变速器故障,胎压异常,灯光故障。下面我们就来具体分析分析这4种情况: 1、常规性故障 三角形里有感叹号,如果这个符号亮起,代表汽车的常规性能或者部件和功能发生故障。主要有驻车传感器故障、断油系统干预或出现故障、外部车灯故障、发动机油压力传感器故障等。需要前往4S店或者专业的维修店进行检修,查出故障来源。 2、自动变速器故障 黄色齿轮里面有感叹号,这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围。需及时更换变速箱油。 3、胎压异常 括号下面一横中间有感叹号,这个代表着轮胎气压监测警示灯,当汽车的轮胎气压过低时,该警告灯就会亮起。需检查汽车胎压,将胎压恢复到正常范围内。 4、灯光故障 黄色灯泡感叹号,这是灯光故障指示灯,提示有车灯出现故障。解决方案:尽快去4s店检查处理,也可以自行检查,重点检查是转向灯、雾灯、内照明灯等常用的灯泡,看看是哪里出现了问题。 还有一种红色感叹号括号圆圈中间有感叹号,这个代表着制动系统的警示,主要有制动系统发生故障和制动液面过低。需立即检修制动系统,避免发生事故。 以上就是特斯拉汽车显示黄色感叹号的解决方法了,小编的分享希望可以帮助到大家!
