如何使用iPhone能更好的保护个人隐私?图文详解如下
晨洋宝贝 2023-10-12 15:45
      你知道怎么保护自己的手机隐私安全问题吗?智能手机的普及,为用户的隐私揭开了一层防护纱。很多人都知晓隐私安全问题的严重性,但不苦于不知如何防护,下面小编就和大家浅谈一下如何更安全的使用iPhone手机,尽可能的保护个人隐私安全。
      使用iPhone手机更好的保护个人隐私:
      1、如何防止被刷脸?
      有了人脸识别以后,我们最担心的就是万一在睡觉的时候被别人拿起手机刷脸怎么办?
      如果你有这个疑虑,可以在睡觉之前对着Siri喊:这是谁的手机?Siri会有一个回应,同时你的手机会被禁止使用人脸识别,除非你使用密码解锁一次,这样的话就可以有效的防治在你睡觉的时候被人刷脸。
      还有一个稍微不太安全的办法,我们可以进入“设置”-“面容ID与密码”,把需要注视以启用面容ID,这个功能打开,这样的话只有当你看一下手机的时候手机才会解锁,而睡着的时候是闭上眼睛的,所以是无法解锁的。
      2、公共场合防止信息被偷看?
      有时候微信来消息,直接在锁屏界面会出现消息预览,如果是在地铁或者公交,很轻易就会被旁边的人看到,如何避免呢?
      打开手机“设置”-“通知”找到微信,然后在这里,把这一条改成“永不”,就不会在锁屏界面显示消息预览。
      再把下图这两项也取消了,这样微信通知只会有消息提醒,并不会显示在锁屏界面。
      3、不想某些应用被别人看到?
      打开设置中的“屏幕使用时间”,设置“APP限额”,比如一分钟,最后在这里为屏幕使用时间设置一个密码。这样每天当到达限额后,就必须使用密码进行解锁这个应用才能继续使用,可以有效的防止应用的隐私泄露。
      4、拒绝提示音,如何开启勿扰?
      设置定时勿扰模式,到达时间后手机会自动开启,这样任何消息都可以自动的设为静音,并且在勿扰模式结束以后一股脑的推送给你。
      以上这些方法就是小编分享的使用iPhone手机时可以更好的保护个人隐私的方法,大家在使用手机时一定要好好的保护好自己的个人隐私。
