Win11网络未识别如何处理?图文详解解决方法 Win11网络未识别你有遇到过吗?小编认为这是普遍存在的,这个情况大多数人都应该遇到过。但是在这之前,我们需要确认网线连接是否正常,确认正常后,我们通过win11电脑网络设置进行解决。 Win11网络未识别的解决办法: 方法一: 1、任务栏上,对着开始图标,点击右键; 2、打开的隐藏菜单项中,选择设备管理器; 3、点击展开网络适配器,右键点击网卡,打开的菜单项中,选择卸载设备; 4、卸载设备后,重启电脑,再右键网络适配器,打开的菜单项中,选择扫描检测硬件改动即可; 方法二: 1、右键点击本地连接图标,打开网络和 Internet 设置; 2、相关设置下,点击更多网络适配器选项; 3、右键网络,打开的菜单项中,选择属性; 4、最后,双击打开Internet 协议版本 4,并修改其中的IP地址和DNS地址即可解决。 通过以上两种解决方法,相信你已经可以解决Win11网络未识别的问题了。在遇到类似问题时,不要惊慌,首先要保持冷静,并根据我们提供的方法逐一尝试。如果以上方法仍然不起作用,建议你联系专业技术人员进行进一步的故障排除。
