为超频而生!EVGA发布水冷版GTX 780
ptmanager 2013-5-31 10:06
  在GTX 780首发评测中,我们在风冷条件下将GTX 780的基础、加速、显存频率分别超频至:1040MHz、1079MHz(实际运行最高1200MHz)、7308MHz,提升幅度相当之大。在这个频率下,3DMark Fire Strike Extreme场景的测试成绩达到了5175,已经超过此前超频后的Titan。
  由于GTX 780支持最新的GPU Boost 2.0主要依靠目标温度值,而不再单单依赖于目标功耗。所以只要将温度控制在合理的水平,超频提升的幅度将更大。为此,EVGA专门推出了一款Hydro Copper水冷版GTX 780,目的就是将GTX 780的性能最大化。
  这款GTX 780 Hydro Copper水冷版采用可切换进/出水冷口设计,并提供了全覆盖水冷板(采用C110电解铜,可提高散热效率,减轻重量),内置0.25x0.35mm超薄散热矩阵,可将GPU的热量快速传导至水冷液,达到最佳的散热效果。此外,EVGA的Logo内置了LED灯,可通过EVGA提供的配套软件控制其闪烁。
  显卡PCB来自公版卡,但默认核心基础、Boost频率分别提高到980MHz、1033MHz,显存依然是等效6008MHz。除了GTX 780 Hydro Copper之外,还有一款GTX 780 Classified Hydro Copper,其PCI挡板要短一些,适合小机箱使用,具体价格还未公布。
  目前,GTX 780 Hydro Copper已经在EVGA官网销售,定价799.99美元(约合4905元人民币)。
来自: 驱动之家
引用 中原一剑心 2013-6-5 10:41
为发骚而生,小米。
引用 xsk21 2013-6-3 22:45
哎呦  能组装一套I7的台式机的
