Windows11怎么安装WSA,怎么在Windows上运行安卓软件 2023年已经过了一大半了,符合系统升级条件的用户在微软的一次次弹窗提醒下,相信大部分的PC用户都更新到了 Windows 11。Window 11 除了带来一目了然的新的设计和更多的bug之外,其实还有一个处于测试中的实用功能——WSA。 WSA,顾名思义,就是运行在Windows上的Android子系统。说白了就是可以在Windows上运行安卓软件,这在之前就已经有安卓模拟器可以实现,但是WSA的体验更好。可以像使用Windows原生应用一样使用Android软件。 下面就详细为大家介绍一下如何安装配置 WSA。 步骤一:修改地区 由于目前WSA还处于测试阶段,只上架了美区的微软应用商店,所以需要修改系统地区为美国。 首先打开设置,找到 时间和语言,然后点击 语言和区域。 找到 国家或地区,修改地区为 美国。 步骤二:安装 WSA 和 APK 安装程序 打开WSA的安装链接:www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR 点击:Get in Store app,之后会跳转到 微软应用商店,点击安装并等待安装成功。 在此期间可以在微软应用商店下载另外一款用于给WSA安装APK的程序。在微软应用商店搜索WSA就可以找到。 等待两个软件都安装成功后,在开始菜单中可以找到 适用于Android 的 Windows 子系统设置。 打开设置,启用 开发人员模式。 步骤三:下载和配置 ADB(Android Debug Bridge) ADB 是Android官方提供的调试工具,可以理解为连接电脑和Android设备的桥梁。通过这座桥梁可以操作Android设备,也就可以为WSA安装APK。 ADB 官网:developer.android.google.cn/studio/command-line/adb?hl=zh-cn 点击下载 将下载好的压缩包解压到任意路径(不要包含中文),如图所示。 步骤四:安装你需要的 APK 如果你正确完成了以上的配置,就可以直接双击你想要安装的APK,首次安装需要选择ADB路径,点击选取,选择你之前解压的ADB路径。 然后根据提示启动 WSA 并等待安装即可。 安装完成后将会自动运行你安装的App,想要再次启动时可以在开始菜单中找到该App。如果之后想要安装其他App,直接双击APK文件即可开始安装。 以上就是WSA的安装教程,至此基础教程已经基本更新完毕,接下来迅维网会更新一些其他有意思的内容。目前相关的内容已经在制作当中,各位可以期待一下!
