Win11查看内存频率!图文详解于下文~ 在计算机系统中,内存频率是指内存模块运行的时钟速度。内存频率的提高可以带来更快的数据传输速度,从而提升计算机的性能。无论是玩游戏、处理大型数据集,还是进行图形和视频编辑,了解内存频率都是非常重要的。本文将为大家详细介绍如何在Windows 11操作系统中查看内存频率,并附带图文教程,帮助大家轻松完成设置。 Win11查看内存频率的方法教程: 方法一、 1、打开开始菜单,在上方搜索并打开“cmd”, 2、输入“wmic”,回车确定; 3、继续输入“memorychip”回车运行; 4、在弹出内容中找到“ConfiguredClockSpeed”,下方数字就是内存频率了。 方法二、 使用硬件监测软件也可以查看内存频率。 通过以上两种方法,大家可以在Windows 11中方便地查看内存频率。在电脑的使用过程中,内存频率的速率还是很重要的,这样觉得你使用电脑的速度;所以小编认为还是很有必要了解你的win11内存速率的!方法就摆在这了,希望可以帮助到大家,更多资讯教程尽在迅维网!还请大家多多关注哦~
