电脑卡顿、反应慢是怎么回事?有什么解决方法?
zjmanager 2023-9-13 17:41
      电脑用久了,大家的反应都是卡顿、反应慢,没错,这是使用电脑的一个通病;也属于一种正常现象吧。不过,电脑出现卡顿、反应慢就很影响我们的操作,打开文件、查查资料啥的都很吃力。那么,关于电脑卡顿、反应慢是怎么回事呢?我们有什么办法解决呢?
      电脑卡顿、反应慢的原因:
      1、连续使用时间过长。长时间运行电脑会减慢系统的反应速度。
      2、系统垃圾过多,内存不足。内存不足会影响程序的运行速度,甚至出现卡顿和死机现象。
      3、C盘饱满。一般情况下,c盘是电脑的系统驱动器。如果c盘满了,也会影响电脑的运行速度。
      4、灰尘造成的硬件散热不佳。灰尘造成的硬件散热不佳也会造成电脑卡顿。
      5、CPU负荷过大,或者工作不正常。
      6、电脑使用寿命达上限。一般来说,一台电脑的寿命大约是5—10年左右。电脑使用年限太长,到达上限,也会出现卡顿、开机时间长的情况。
      7、电脑中病毒导致电脑越来越卡,有一种攻击可以使网络瘫痪,那就是成千上万次的重复访问!
      8、电脑硬件故障,电脑越来越卡如果软件没问题,重新装系统后问题依旧,很可能是硬盘有坏道,或者硬盘快要损坏。
      9、电脑配置过低,如果确保不是以上原因导致电脑卡,那么很可能是电脑配置过低。
      电脑卡顿、反应慢的解决办法:
      方法一:设置最佳性能
      通过对电脑性能的设置,减少电脑卡顿现象。
      1、右键点击【此电脑】,选择【属性】;
      2、点击左侧【高级系统设置】;
      3、在【高级】选项界面中点击【设置】,选中【调整为最佳性能】,点击【确定】;
      4、回到桌面空白处,右键点击选择【个性化】;
      5、在左栏中选择【颜色】选项,取消【从我的背景自动选取一种主题色】的勾选。
      方法二:关闭动画减少卡顿
      在windows中可以将动画关闭来提高电脑运行速度,减少电脑卡顿现象
      1、通过组合键【win+i】打开【设置】,点击【轻松使用】;
      2、在显示界面中找到【Windows中显示动画】关闭;
      方法三:连续使用数小时后,保存数据,关机重启一次,就不会出现电脑卡顿的现象了。
      方法四:电脑中毒就需要对电脑进行杀毒。
      方法五:系统垃圾、C盘满了、CPU负荷过多等情况下:
      ①关闭一些不必要的进程来释放内存,然后用管家之类的软件做一个全扫描来解决卡顿运行不流畅的问题。或者可以直接换成大内存条。
      ②c盘满了,也会影响电脑的运行速度。定期清理c盘内存是很有必要的,也可以将虚拟内存提高,设置在非系统盘,就能解决这个问题。
      ③电脑CPU内存不高会出现卡顿,可以先检查CPU和显卡散热,必要的时候可以换一个大点内存的CPU。
      方法六:硬件灰尘过多或者硬件问题:
      ①打开主机的侧盖,用刷子清洁风扇上的灰尘。注意不要刷电路板,会产生静电,造成电子元件短路。直接用大功率的吹风机吹走灰尘就可以了。如果自己没有经验,小编建议拿到专业的地方找专业人员。
      ②可能是硬盘坏了,那就需要换一个硬盘,如果自己不会换,那就需要拿到专业的维修店进行更换,不然就拿到迅维科技进行更换。
      方法六:电脑配置太低,升级更换系统,不然就直接喜提一台新电脑。
      以上就是小编分享的关于电脑卡顿、反应慢的原因极其解决办法,当然都是些基础内容,要是看了小编的分享电脑依旧出现问题,那就需要你拿到专业的维修店去看看了,或者拿到迅维科技来看看到底是何原因了。今日分享就到这儿了,希望能够帮助到大家!
刚表态过的朋友 (1 人)
