华为手机掉水里了怎么办?快看正确做法
晨洋宝贝 2023-9-8 14:31
华为手机掉水里了怎么办?快看正确做法
      华为手机掉水里了怎么办?手机作为我们几乎24小时随身携带的物品,难免会跟着我们到有水源的地方,比如厕所浴室,泳池、火锅等这些场景。大家都知道手机是害怕碰水的,如果我们一不小心把华为手机掉进了水池或者水桶里,导致手机进水的情况发生,第一时间要怎么处理才能最大程度的挽救它呢?
      华为手机掉水里正确做法:
      1、发现华为手机掉水的第一时间,我们要把它从水里捞起,尽可能的减少手机在水的待的时间,多待一秒都是对手机的伤害,水会源源不断的涌入手机内部,直到完全湿透,要及时把手机捞出,不能破罐子破摔。
      2、手机捞出以后,我们要将手机擦干,这时可能很多人都会甩动手机,试图把手机内部进去的水从充电口或者出声口甩出来,但是这样不仅没法让水出来,还会导致水在手机内部来回流动,导致占水面积更扩散。一般泡水时间不长的都不会到主板芯片位置,一旦你甩的话,就可能流到CPU和基带芯片,这时再开机就可能导致直接主板报废。
      3、接着我们要及时断电,电池无法拆卸的情况下,能做的就只有关机,切断电源可以减少主板短路的损失,防止通电导致手机内部短路,烧坏主板或者屏幕。如果手机已经不在开机状态的些步跳过。
      4、处理完手机外部的水且关机断电后,有经验的小伙伴可以拆机,开后盖把手机主板里面的水也清理一下,但如果你是小白,没有过拆机的经验,小编是不建议你自己拆机的,最好找个专业人员来拆机维修,或者可以拿往迅维快修进行拆机处理。
      温馨提醒:手机进水大多是情况下都会腐蚀主板,只要主板开始腐蚀发霉,就会像铁生锈一样,越来越严重,及时用洗板水清洗主板,才能避免主板损坏。
      以上就是华为手机掉水里以后的正确做法,手机掉水不是小事,安全起见大家最好是送店检修,交给专业人员处理,才能最大程度减少手机的损伤。小编还得提一嘴,手机进水后,千万不要试图用加热工具烘干手机,如吹风机、微波炉或其他加热设备,这样做可能会导致电路板受损,造成不必要的损失!!本文到这里结束,小编还会持续发布更多手机相关技巧,感兴趣的小伙伴别忘了点赞关注迅维网。
