行驶中踩刹车车子抖动怎么回事,原因以及解决办法!
zjmanager 2023-9-6 16:07
      踩刹车时车子抖动,是许多车主都会遇到的问题。不仅让人感到困扰,更可能带来严重的安全隐患。那究竟是什么原因导致了这种情况呢?本文将深入探讨行驶中踩刹车车子抖动的各种因素,并提供详细的解决方法,让大家的驾驶体验更加安心和顺畅。
       高速刹车抖动低速正常的现象,导致出现这种情况常见的原因有:
      1、刹车片或刹车盘的原因。例如两者其中一个不平了,或者变形,导致刹车盘跳动量过大。还有就是刹车盘片有杂质或油污等导致。
      解决办法:拆装刹车片或刹车盘进行检查,必要时进行更换。
      2、轮毂轮胎变形失圆。导致动平衡量过大。同样可以造成刹车时抖动。
      解决办法:进行四轮动平衡,检查轮胎轮毂。如变形失圆量过大,予以更换。
      3、四轮定位不准。车辆底盘系统位置未处于正常状态。
      解决办法:重新做四轮定位把并检查底盘悬架状态。
      4、底盘悬架系统,部件损坏或装配不到位等情况。例如拉杆球头磨损严重,严重的脱落等情况。下摆臂安装不到位或磨损严重等情况。
      解决办法:确定损坏部件,予以维修或更换。
      5、车辆车轮轴承或法兰损坏或变形,导致刹车盘磨损异常,存在跳动量。
      解决办法:检查维修或更换即可。
      以上是高速刹车抖动低速正常最常见的原因,其它部件出现问题也会导致此现象,一般情况下,还会伴随着其它工况下的刹车抖动或车身抖动。建议出现此种现象后,尽快到维修机构检查维修,由专业人士进行进一步的检查和确认。好了~今日分享就到这儿了 希望能够帮助到大家,也希望大家喜欢小编的分享!
