DDR3-3850MH!Haswell内存超频创新高
ptmanager 2013-5-23 09:38
  此前的Haswell超频大部分针对的是CPU频率,实际上Haswell一代的超频改变是全方位的,Intel开放了80x的CPU倍频,BLCK基频有100、125和167MHz三个级别,BCLK与DMI、PCI-E及DDR的关系也放宽了,官方的说明里2000-2666MHz的DDR频率不成问题。
  HKEPC的编辑部主管John Lam日前挑战了Haswell架构的Core i7-4770K的内存超频记录,最终以DDR3-3850的新记录进系统并认证,看起来之前厂商推出的超高频DDR3内存以后也有用武之地了。
第一次的尝试
之后的一次尝试
此时的CPU外频131.25MHz,内存倍频29.33x,内存电压2.1V,此时BIOS显示的内存3412MHz并不准确,实际上应该是3849.56MHz。
进系统后的情况,内存实际运行频率1924.5MHz。
cpu , BIOS
来自: 超能网
相关阅读
引用 只是喜欢这感觉 2013-5-30 23:33
是不是哦。。。
