如何关闭Win11触控板,轻松解决烦人的触摸问题
zjmanager 2023-9-4 17:10
      随着Windows 11的发布,许多用户发现他们在使用新操作系统时遇到了触控板的问题。有时候触摸板可能会无故启动,导致一些不必要的麻烦和干扰。遇到这种情况,我们可以通过以下三种解决方法来关闭Win11触控板,让大家的使用体验更加顺畅。
      Win11触控板关闭的三种解决办法:
      方法一、
      1、首先我们点击任务栏空白处,选择“任务栏设置”。
      2、打开任务栏设置后,在左侧找到“蓝牙和其他设备”。
      3、接着在右侧就能看到“触摸板”设置。
      4、展开后,在相关设置下方选择“更多触摸板设置”。
      5、最后勾选“插入外置usb指向装置时禁用”,再点击“确定”即可。
      方法二、
      1、按下win+x组合键,单击“Windows 终端(管理员)”,接着在UAC 对话框中单击“是”。
      2、将下面命令复制并粘贴到 PowerShell 窗口中,然后按 Enter。
      获取-PnpDevice | Where-Object {$_.FriendlyName -like ‘*touch screen*’} | Disable-PnpDevice -Confirm:$false
      3、这样触摸屏就被停用了。
      4、要再次启用触摸屏,请在 Windows PowerShell 上复制并粘贴以下命令,然后按 Enter。
      获取-PnpDevice | Where-Object {$_.FriendlyName -like ‘*touch screen*’} | Enable-PnpDevice -Confirm:$false
      方法三、
      1、点击开始按钮,键入注册表编辑器,并按 Enter。
      2、当出现新的弹出消息框时,单击Yes。
      3、复制链接HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWispTouch并将其粘贴到注册表编辑器的地址栏上,然后按 Enter。
      4、现在右键单击右侧窗格的空白区域,然后选择新建 》 DWORD(32 位)值。
      5、在条目TouchGate中输入名称,双击该值并确保它为0。
      6、现在关闭注册表编辑器并重新启动电脑以使修改生效。
      7、可以通过将TouchGate条目的值更改为1来重新打开。
      综上所述就是小编整理的关于win11关闭触控板的三种解决办法,你学会了吗?相对来说第一种办法简单些,但第二、三种了解、熟悉也并非没有好处。希望小编的分享可以帮助到大家~
