Win11打开文件闪退怎么处理?仔细阅读处理方法
zjmanager 2023-8-28 16:53
      Win11打开文件闪退的情况大家是否遇到过呢?近期,许多Win11用户称他们在打开文件时遭遇了闪退问题。这个问题无疑给他们的工作和生活带来了一定的困扰。幸运的是,在本文中,我们将详细介绍处理这个问题的方法,帮助大家解决Win11打开文件闪退的困扰。
      Win11打开文件闪退的处理方法:
      1.用户按下win+r快捷键来打开运行窗口,接着在输入框中输入msconfig并按下确定按钮,
      2.接着进入到系统配置窗口中,用户将选项卡切换到服务选项上,然后勾选底部的隐藏所有msconfig服务选项,并按下右侧的全部禁用按钮;
      3.这时用户按下ctrl+esc+shift快捷键来打开任务管理器窗口,用户需要将选项卡切换到启动选项卡上,然后将全部启动项全部禁用即可;
      4.回到桌面上按下ctrl+x打开开始选项栏,用户选择其中的windows终端选项;
      5.进入到windows终端窗口中,用户需要输入以下命令模式进行系统的自我保护和修复;
      6.最后用户耐心等待一段时间,然后重启电脑查看即可。
      希望本文提供的处理方法能够帮助大家解决Win11打开文件闪退的困扰。如果还有任何其他问题或疑问,请随时留言,我们将竭诚为大家解答。更多资讯尽在迅维网,请大家持续关注!
