Win11创建虚拟桌面的两种方法,只需一分钟! Win11怎么创建虚拟桌面?众所周知,相信小伙伴们都知道,Win11系统也是支持创建多个桌面的,这使我们可以在不同的桌面上做同样或者不同的事情,每个桌面之间的操作不会相互干扰,而且还能设置不同的桌面背景、布局,给我们带来不少便利和新颖,接下来就让我们看看Win11怎么创建虚拟桌面吧,小编整理了两种方法如下。 方法一: 1、在桌面下方任务栏的空白处,鼠标点击右键,在弹出的小窗口里选中【任务栏设置】。 2、接着我们打开【任务视图】开关,如果你已经打开了,那就直接进入下一步。 3、按下键盘上的【Win】+【Tab】组合快捷键,就能直接打开任务视图。 4、接着点击【新建桌面】,就能新建一个新的桌面。 5、如果要关闭或者切换桌面的话,同样也是点击任务栏中间的任务视图按钮,就能选择切换到哪个桌面,如果要关闭新建的桌面,点击桌面右上角【X】,即可关闭虚拟桌面。 方法二: 1、同样是要确保任务视角处于开启状态, 在桌面下方任务栏的空白处,鼠标点击右键,在弹出的小窗口里选中【任务栏设置】,在任务栏设置里查看任务视图是否打开。 2、点击屏幕下方,任务栏中间的任务视图按钮,在搜索框旁边,点击后在任务栏上方出现,任务视图界面后,点击【新建桌面】,就能新建一个新的桌面。 以上就是Win11怎么创建虚拟桌面的两种方法,可以跟着小编的操作步骤一起动手哦!而且不同桌面之间的程序可以相互移动。例如,在虚拟桌面的主界面中,右键应用程序存储,选择其他桌面,或移动到新桌面,或者可以将应用程序存储程序移动到其他桌面,快来试试吧。小伙伴们看完记得点赞收藏,关注迅维网!
