Win11怎么设置定时关机?详细图文步骤来啦! Win11怎么设置定时关机?定时关机是指在指定的时间自动关闭系统的功能,它是一种绝对安全的操作,它可以帮助我们更有效地管理时间,以及减少电脑上不需要的能耗,让我们随心所欲地想什么时候关机就什么时候关,那我们应该怎么设置呢?具体看以下两种方法。 Win11设置定时关机方法步骤: 1、按下键盘上的【Win】+【R】组合快捷键,打开运行窗口。 2、接着我们在框里输入一串命令,假设我们要在23:00关机,就输入【at 23:00 shutdown -s】,如果要在19:00关机的话,那就把23:00改为19:00,以此类推,大家可以结合自己的实际情况和需求设置时间。 3、输入完成后按下键盘回车键,或者点击下方确定按键即可。 4、如果要取消Win11的自动关机,同样也是在运行窗口中操作,我们输入【shutdown -a】命令,按下回车或点击确定,就可以取消自动关机。 以上就是Win11设置定时关机的详细步骤啦,设置定时关机以后,每到你设置的那个时间,系统自动就会关机,为了保护计算机的使用寿命和提高能源利用效率,定时关机是一项非常实用的功能,大家都可以抓紧操作起来哦,不过在此之前,记得点赞收藏,关注迅维网!
