据报道,这次英特尔的Haswell处理器属于架构改进的一代,就连配套的8系列主板芯片也做出了改进,把SATA接口全部改为SATA 6Gbps,原生USB 3.0接口提升至6个,因此对这一代的产品,大家还是颇为期待的。只可惜Haswell平台尚未正式发布,英特尔就给大家泼了一盆冷水,首发的8系列主板芯片是有暗病的,原生的USB 3.0接口存在缺陷。
首发的8系列主板属于C1步进,英特尔已经承认,采用8系列C1步进芯片的Haswell平台从S3睡眠模式唤醒时,原本连接在系统上的USB 3.0设备将无法正常工作,例如用户打开的某个储存在USB 3.0闪存盘中的文档会显示一片空白,原本要自动播放的音乐会无法打开等等,不过在重新连接USB 3.0设备或者重启电脑后即可恢复正常。
英特尔并没有明确说明为什么会引发这个问题,只是简单表示这是C1步进8系列主板芯片的硬件缺陷所致,无论是更新BIOS还是更新驱动程序都无法完全修复,因此想要彻底解决这个问题,唯一的方法就是更换新的主板芯片。
S3睡眠模式或是8系列芯片USB 3.0缺陷的关键
虽然英特尔没有公布导致这个问题的主要原因,但我们猜测这很可能是因为S3睡眠模式的特点所引发的。S3睡眠模式是“Suspend to RAM”,在该睡眠模式下,PC所有进程都会保存到内存,随后除了内存等必要部件外,其余全部硬件都会断开电源,因此整机的睡眠待机功耗很低,而且由于内存的读写速度很高,恢复至工作状态也很迅速。
S3睡眠模式中非必要部件会断开电源
因此S3睡眠模式中的“非必要部件断电”很可能就是8系列主板芯片存在USB 3.0接口缺陷的关键。尽管Haswell平台的原生USB 3.0接口控制器是集成在主板芯片内的,但是其明显属于“非必要部件”,进入S3睡眠模式后肯定会断开电源。而在系统恢复工作的时候,由于控制器硬件设计的问题,出现了如反馈电压不足等状况,自然无法检测接口上的USB 3.0设备了。
USB 3.0接口缺陷不是大问题,8系列芯片照常出货
这是英特尔自Sandy Bridge以来第二次出现配套主板芯片有缺陷的问题,之前6系列主板芯片因为SATA 3Gbps接口的缺陷导致英特尔不得不回收所有B2步进的6系列主板芯片,最终损失高达10亿美元。当时英特尔是无可奈何,毕竟发现SATA 3Gbps接口缺陷的时候,6系列芯片主板早已上市销售,而且这个问题会导致硬件故障,属于严重问题。
6系列主板芯片上SATA 3Gbps接口缺陷让英特尔损失惨重
然而英特尔对8系列芯片主板USB 3.0接口缺陷这个问题则采取了不同的态度,有问题的C1步进芯片继续出货,等到后续的C2步进产品才正式修复这个问题。这看上去似乎很不合理,明知产品有问题还继续出货,这不是坑消费者吗?对此英特尔答复称,8系列主板的USB 3.0接口缺陷只有在特定环境下才会出现,对一般用户来说影响不大。
从这里可以看出,英特尔的态度还是很强硬的。他们并不认为这是一个大问题,毕竟这个故障不会导致硬件损坏,原本存储在USB 3.0设备中的数据也不会丢失,比起当年6系列主板上的SATA 3Gbps接口问题,现在这个只会造成使用上不便。
然而由于Haswell处理器更换了LGA 1150接口,不兼容目前市场上的7系列芯片主板,因此玩家想要第一时间体验Haswell处理器的魅力,就不得不接受首发8系列主板芯片的USB 3.0接口问题,只是明知道产品有缺陷还要去买,玩家心里多少都有点不舒服。
C2步进产品才修复问题,C1步进仍是早期主力
从早前的消息来看,C2步进的8系列主板芯片已经修复了这个问题,而且由于C1步进和C2步进芯片完全兼容,对厂商来说可以省下大量重新开发的时间,因此在C2步进芯片出货不久后,对应的产品就会迅速铺货市场。而且可以预见,届时“换用C2步进芯片”将成为这些主板产品的一个宣传口号,从这一刻开始才是8系列芯片主板甚至是Haswell处理器真正热卖的时候。
只是按照安排,C2步进的8系列主板芯片要到7月中旬才大量出货,反映到零售市场上起码也要到7月底或者是8月初,在此之前Haswell平台的市场得靠C1步进的主板芯片支撑。如果说6月初Haswell平台正式登场,那么在发布后到C2步进芯片上市的这一个半月到两个月的时间内,Haswell平台的销量会因为USB 3.0接口的问题而受到很大的影响吗?现在还不能下定论,我们只能拭目以待。
