华为手机进水屏幕失灵或者没反应的解决办法
晨洋宝贝 2023-8-22 14:54
      华为手机进水屏幕失灵或者没反应了怎么办?手机对我们来说随身携带,会发生进水的现象是很正常的,比如说下雨天手机拿在手里,不小心淋雨进去,或洗手时,不慎溅到手机,都会导致手机进水,手机进水就有可能导致屏幕失灵或没反应,遇到这种情况的话我们要怎么办?
      小编来讲讲华为手机进水屏幕失灵或者没反应的解决方法,如下:
      1、手机进水之后,无论手机掉进什么样的水中,可以取下电池的都应该第一时间直接取下电池!(现在的手机都无法取下电池,所以直接关机)切记不要按任何键,千万不要试着去开机,而是让手机持续从水中拿出来的状态,用不掉灰的餐巾纸或棉球,棉签等吸干外面所有能擦干的水。
      2、尽快将手机置于吸湿剂中,找到一袋干燥的吸湿剂(如硅胶包),把它们一起放入密封袋中。吸湿剂有助于吸收残留在设备内部的水分。
      3、如果屏幕还是失灵没有反应的话,需尽快送完往手机售后或维修店维修,很有可能是手机内部硬件出现故障,只能让专业人员进行检测后拆机解决,或者可以把手机拿到迅维快修,我们会有专业的维修师傅为你解决。
      【注意事项:手机进水后,千万不要试图用加热工具烘干手机,如吹风机、微波炉或其他加热设备,这样做可能会导致电路板受损。】
      如果我们日常使用手机时,不小心被水溅到,水只是沾到手机屏幕、外壳等表面,并没有进入手机的耳机孔、充电口、听筒等内部,及时用纸巾、干的布等擦干,切记一定要及时擦干,置之不理若水沿着手机边沿渗进充电口等内部地方,损坏手机就得不偿失。
