Win11麦克风没声音怎么办?这几个方法解决 Win11麦克风没声音怎么办?平时我们在使用电脑的时候也偶尔会有用到麦克风的时候,比如说跟他人拨打视频聊天,开启视频会议等情况下,就需要麦克风来输入声音,要不然视频里将无法出现自己的声音,会给大家造成些许困扰,所以当我们遇到Win11麦克风没声音的时候,可以试着用一下方法来解决: 方法一:检查麦克风连接 1、检查麦克风有没有连接好,尝试重新连接麦克风看看能不能解决。 2、鼠标移动到任务栏右下角的声音图标处,右键弹出菜单项,选择【声音设置】。 3、在打开的界面里,查看是否能找到麦克风设备,若没有,则说明没有连接成功。试着换个麦克风连接。 方法二:打开麦克风访问权限 1、按下键盘上的Win键,或者鼠标点击屏幕下方Win图标,弹出开始菜单。 2、点击进入齿轮状图标进入【设置】。 3、接着在打开的设置界面里,点击左侧的【隐私和安全性】选项。 4、接着我们看右侧界面,找到应用权限栏里的【麦克风】选项,点击打开。 5、来到麦克风页面后,顶部有个开启【麦克风访问权限】功能,后面的是开关按钮,点击打开即可。 6、开启以后,下方还能设置可访问麦克风的应用,这个大家根据自己的实际情况来选择就好了。 方法三:更新驱动 1、鼠标移动到任务栏上Win图标点击右键,弹出的窗口中,选择打开【设备管理器】。 2、在设备管理器查中点击展开【音频输入和输出】。 3、展开后右键点击麦克风,选择【更新驱动程序】选项。 4、最后按照系统提示更新驱动程序即可。 以上就是解决Win11麦克风没有声音的全部方法,如果大家还有什么其他方法的话,可以在下方评论区补充,大家一起探讨学习!小编都会一一查看的。小伙伴们看完记得点赞收藏+关注,迅维网会持续给大家带来更多电脑技巧!
