Win11关机速度慢怎么办?来试试这两个方法! Win11关机速度慢怎么办?我们的电脑不论是Win11还是什么其他系统,使用完毕后我们都会把电脑关机,如果你升级了Win11后明显关机电脑关机速度变慢了的话,可以尝试下小编的方法,也许能够改善! 方法一:禁用快速启动选项 1、点击底部任务栏中的搜索按钮,接着搜索【控制面板】,然后点击进入即可, 2、点击进入【电源选项】; 3、来到电源选项页面后,点击在侧栏的【选择电源按钮的功能】 ; 4、点击【更改当前不可用的设置】 ; 5、就能看见画面中出现【使用快速启动】选项,我们在后面取消勾选即可。 方法二:修改注册表 1、首先,我们在键盘上按下【Win】+【R】组合快捷键,打开运行窗口,接着在运行窗口输入【gpedit.msc】命令,按下回车键或点击下方【确定】按键,打开本地组策略编辑器, 2、在进入的本地策略编辑器当中,左侧菜单栏里选择【计算机配置】-【管理模板】-【系统】,然后鼠标移动右侧,下滑找到并双击【关机选项】; 3、接着我们就能在右侧窗口配置栏当中看见【关闭会阻止或取消关机的应用程序的自动终止功能】,点击打开; 4、进入新的页面后,我们将左上角【已禁用】勾选,然后记得先点击应用,再选择确定,即可完成操作。 以上就是解决Win11关机速度慢的两种方法,大家看完后知道该怎么操作了吗?跟着小编的步伐慢慢来,问题都会迎刃而解,如果有什么不懂的地方,可以在下方评论区留言,小编看见了会一一回复的!想了解更多电脑技巧,记得点赞收藏,关注迅维网!
