Win11不能录制音频怎么办?这三个方法轻松解决 Win11不能录制音频怎么办?Win11系统发布至今也已经过去很久,许多人现在都是使用Win11系统,我们在使用过程中难免会遇到一些问题,比如Win11不能录制音频这类问题,今天我们就来说一说,Win11不能录制音频怎么办? 可以试着用以下这三种方法解决: 方法一:打开麦克风访问权限 1、按下键盘上的Win键,或者鼠标点击屏幕下方Win图标,弹出开始菜单。 2、点击进入齿轮状图标进入【设置】。 3、接着在打开的设置界面里,点击左侧的【隐私和安全性】选项。 4、接着我们看右侧界面,找到应用权限栏里的【麦克风】选项,点击打开。 5、来到麦克风页面后,顶部有个开启【麦克风访问权限】功能,后面的是开关按钮,点击打开即可。 6、开启以后,下方还能设置可访问麦克风的应用,这个大家根据自己的实际情况来选择就好了。 方法二:更新驱动 1、鼠标移动到任务栏右下角的声音图标处,右键弹出菜单项,选择【声音设置】。 2、接着在打开的界面里,查看是否能找到麦克风设备,若没有,则说明没有连接或驱动不对。 3、然后我们返回到桌面,鼠标移动到任务栏上Win图标点击右键,弹出的窗口中,选择打开【设备管理器】。 4、在设备管理器查中点击展开【音频输入和输出】。 5、展开后右键点击麦克风,选择【更新驱动程序】选项。 6、最后按照系统提示更新驱动程序即可。 方法三:使用疑难解答修复 1、打开设置,左侧选中系统,右侧点击【疑难解答】。 2、来到疑难解答页面后,下方选中【其他疑难解答】。 3、其他疑难解答页面,右侧往下拖动,点击其他下的录制音频后面的【运行】。然后系统就会自动查找问题,找到以后会告知。 Win11不能录制音频怎么办?这三种方法都可以试着去解决,操作起来轻松简单,步骤不多,跟着小编的操作来就好,Win11作为最新的系统,很多人可能还不太熟悉,所以经常会遇到不知道该怎么办的问题,对此如果你还有什么疑惑,无法解决的问题,可以在下方评论区留言,小编会一一查看!然后找到解决方法,大家记得点赞收藏,关注迅维网!
