vivo手机密码忘记怎么办?教你这几招打开手机 vivo手机忘记密码了怎么解锁?基本上大多数人都会给手机设置锁屏密码,为的就是防止手机落入他人手中,设置密码,让其他人无从下手。可往往会有出现纰漏的时候,密码不仅防住了别人,也难住了自己!现在的手机都是支持指纹或人脸识别解锁,长时间不用密码的情况下,难免会发生手机密码忘记了的情况,这时我们该如何应对呢?小编这里有几种方法,可解决vivo手机忘记密码了,想要解锁的情况,具体如下: 一、通过密保重置锁屏密码(部分早期机型适用) 多次输错密码后,屏幕会显示【忘记密码】选项,此时点击【忘记密码】,选择跟据密保问题提示验证后即可尝试重置密码。 温馨提醒:若手机屏幕没有显示【忘记密码】选项或者点击【忘记密码】后无密保问题,则代表设备不支持锁屏密保 二、通过云服务备份后重置手机 如果之前有在手机上开启“查找手机”功能,就可以通过其他设备(如其他手机或者电脑)访问云服务网页端。 1、在vivo云服务网站登录vivo帐号并进入【查找手机】页面。 2、选择【数据备份】,该操作能把手机里的数据备份到云服务,避免丢失。 3、再选择【清除设备】,按下以后即清除设备中的所有数据,包括密码。(一经操作,无法恢复已清除数据!谨慎!) 4、重置手机后再去云端恢复已备份数据。 注意事项:查找手机页面的数据备份功能,目前仅支持备份联系人、短信、日程、便签等支持自动同步的数据至云服务,不支持备份照片、视频。 如果手机屏幕显示“为保护数据安全,解锁后才可使用所有功能”的提示,意味着即使你在云服务网站操作,手机也不会执行云。 三、通过Recovery(恢复)模式重置手机 1、关机状态下长按【电源键】和【音量+键】,等待屏幕出现vivo字样时,松手就进入FASTBOOT模式。此时无法使用触屏,只能通过按音量键移动,选择【进入RECOVERY】,按电源键即确认。 2、进入在RECOVERY模式界面后,移动到【清除数据】选项并点击,接着确认【清除所有数据】,此时手机数据会被清除,包括密码。 3、等待一段时间后,屏幕显示清除成功,我们就返回到RECOVERY模式界面,然后选择【重启】,等手机重启后就已经是重置状态了,无需输入密码,但手机里的全部数据也已清空。 【注意事项:该方法重置手机后所有数据都被清空,若是之前有备份的可以在云端找回,没有备份的将永久丢失。】 四、通过官方售后解锁 需要携带购机凭证/身份证和手机前往vivo官方售后,但是为了用户的隐私和信息安全,即使在官方那边,也是无法在保留手机数据的情况下解开手机的。 五、去维修店解锁 如果自己的手机已经找不到购买凭证或者手机已经刷机无法激活,没有办法通过官方解锁手机,那小编建议可以选择去维修店解锁试试,但是务必得选择正规的维修店。 以上就是vivo手机密码忘记的解决方法,在这里小编要提一嘴,vivo手机一旦密码忘记,不管你是通过上面的哪种方式解锁,手机里的数据都是无法保留的,所以建议大家平时还是养成经常备份资料的好习惯,或者可以打开手机云服务的自动备份功能,有备无患。看完点赞收藏,关注迅维网,会给你带来更多手机技巧!
