OPPO手机突然黑屏不开机了怎么办?OPPO手机不开机解决方法
晨洋宝贝 2023-8-15 16:43
      OPPO手机突然黑屏不开机,是什么原因所导致?OPPO手机无论是从性能还是颜值方面的,都是非常能打的,因此也受到广大群众的喜爱,但是再好的手机也难免会有老化、出现故障的时候,基本上手机使用两年起,多多少少会有点小毛病,这是无可避免的,所以当我们的OPPO手机突然黑屏不开机时,先不要慌,让我们一起找找问题出在哪里吧!
      OPPO手机不开机的原因和解决方法:
      1、手机没电。可能是手机没电导致黑屏不开机,试着充电后再开机,或者更换充电器(考虑到可能充电器坏了)
      2、系统故障导致或系统崩溃导致,如果你的手机经常升级系统,可能是手机安装系统时出错,或者手机不兼容,而且手机里面的东西也比较多,可能是系统死机。可以用恢复出厂设置方式解决,但是该操作会使手机内的数据清空,无法找回,除非是有备份云端的数据,操作方法:
      (1)关机状态下同时按住电源键+音量减键5秒,进入恢复模式(Recovery)
      (2)选择语言后  点击【格式化数据分区】 ,输入界面提示的验证码后点击【格式化】,即可重置手机。
      3、手机屏幕坏了。如果以上操作还是黑屏不开机,没有反应的话可能是手机屏幕坏了,回想在此之前是否摔过手机或进水,虽然手机表面看着并无大碍,但是内部状态我们无从得知。试着用另一台手机打电话给黑屏的手机,如果有反应(震动或铃声),那基本上可以确定为屏幕损坏,需要更换手机屏幕才能解决。
      4、主板损坏。手机没有过重摔或进水,而是正常使用着突然黑屏,那可能就是手机主板上某个电容被击穿导致主板短路黑屏,除外也可能是主板上字库损坏、CPU虚焊、主主电源损坏等这些比较常见的原因。
      但不管你的OPPO手机主板是哪种情况导致的黑屏不开机,都只能到售后或是维修店进行检测后才能断定,且解决,一般送往售后的话,主板损坏都会直接更换主板,而不是维修主板,如果不想更换主板的小伙伴建议送往维修店,但是在选择维修店这方面也要格外留心,维修主板是一项技术活,一般的维修店恐怕无法单独维修主板,如果不够专业的话可能会导致主板损坏程度更甚,因此大家要仔细甄选哦!当然,也可以拿到迅维快修,我们有专业的师傅为你检修。
      以上就是OPPO手机突然黑屏不开机了的原因和解决方法,希望能有效帮助大家理清思路,找到问题并解决问题。手机用久了会出现毛病也是正常的,我们能做的就是经常备份手机里的资料,以防万一,如果哪天手机坏掉了,也不至于全部数据丢失,无法找回!想了解更多手机技巧,记得先点赞,关注迅维网,小编会持续更新!
