Win11开机桌面假死,鼠标能动但电脑桌面假死的解决方法
zjmanager 2023-8-14 16:27
       Win11开机桌面假死,鼠标能动但电脑桌面假死,这样的情况你有遇到过吗?Win11是微软公司(Microsoft)在2021年6月24日发布的操作系统,至今已有许多人把系统升级为Win11。电脑故障千千万,开机桌面假死也是其中之一,当我们遇到这种情况的时候,可以试着用以下方法解决。
      win11开机桌面假死,鼠标能动但桌面假死的解决方法:
       方法一:重启电脑
       1、键盘上的【ctrl】+【alt】+【delete】三键一起按,进入安全选项页面。
       2、点击右下角电源按钮,弹出小窗口,点击【重启】电脑。
      方法二:删除最新的系统更新补丁
       1、我们需要先进入安全模式。点击下方任务栏Win图标弹出开始菜单,在菜单中选择【设置】。
       2、打开设置后确保左侧选中【系统】,接着在右侧进入【恢复】。
       3、来到恢复页面后,找到【高级启动】选项点击该选项最右侧的【立即重新启动】。
      4、接着等待电脑重启后,就能来到开机设置选项,这里选择【疑难解答】。
      5、接着我们点击【高级选项】。
      6、然后选择【启动设置】并点击重启。
       7、重启后按键盘上的F4,就能进入安全模式。
       8、进入安全模式后我们打开设置,然后鼠标点击左侧的【应用】。
      9、接着进入右侧的【应用和功能】。
      10、然后将排序更改为安装日期,依次卸载上一次使用时安装的应用。
      以上就是Win11开机桌面假死,鼠标能动但电脑桌面卡死的解决方法,步骤有点多但是不难,都是小编一步一步操作后整理出来的方法,大家跟着小编的步骤进行操作,试着自己解决,如果无法解决的情况下,那就寻找专业人员检测维修,也可以送到迅维快修,让我们为你排忧解难!本文到这里结束,想了解更多电脑相关技巧的小伙伴记得持续关注迅维网!
