华为手机锁屏密码忘记了怎么办?怎么恢复出厂设置
晨洋宝贝 2023-8-14 15:28
      华为手机锁屏密码忘记了怎么办?大家都知道手机是可以设置手机锁屏密码的,如果把锁屏密码忘记了,就无法解锁手机,多次输入错误后会锁定手机,且华为手机出于对用户隐私安全保护考虑,一旦手机在本地设置了锁屏密码,手机内的所有信息都加密保护,而且没有自动修改密码的功能,能解决的方法就只有恢复出厂设置了。
      恢复出厂设置的步骤如下:
      1、手机处于关机状态,同时按住手机电源键和音量上键,机身震动后稍等5秒,进入Recovery模式。(部分机型无实体音量键,在手机开机振动后,连续按电源键5次进入Recovery模式。)
       2、通过按音量上下键,选择清除数据,按电源键确认(部分机型支持Recovery模式下触屏操作,可以通过触屏点击进行选择操作)
      3、通过按音量上下键,选择恢复出厂设置,按电源键确认。(部分机型恢复出厂设置前需要输入“yes”进行二次确认,具体根据相关提示完成)
      4、恢复出厂设置完成后,手机会返回Recovery界面,此时点击重启设备,就完成了手机恢复出厂设置。
      华为手机锁屏密码忘记了的解决方法就是这些了,恢复出厂设置虽能解决,但是手机内的所有数据都被情况,如果之前手机是有备份的就还好,但若是没有备份,那就会丢失许多图片、信息文件等,所以手机锁屏密码尽量不要忘记,牢记于心免得麻烦。想了解更多手机使用技巧,那就来迅维网。
