Win11如何给应用换图标?详细的操作步骤在这里!附图 Win11如何给应用换图标?Win11是支持更换应用图标的,更换后可以让桌面更加美观,像有些小女生会把所有应用的图标换成粉色的、蓝色的,看起来焕然一新,或者会有人把它更改成动漫人物,卡通人物,一整个电脑桌面DIY现场,往往人人兴奋不已,话不多说,让我们抓紧行动起来,该怎么操作? 那就一起来看看小编的具体操作步骤: 1、在电脑桌面,把鼠标移动到想要换图标的软件上,右键打开选项,然后在打开的窗口里选择【属性】功能。 2、在软件的属性页面,点击下方【更改图标】。 3、然后你可以看到各种不同的应用图标了,可以在其中选择自己喜欢的进行更换。 4、如果这些图标里没有你喜欢的,或者你想自定义,那就点击右侧的浏览功能。 5、然后可以在本地的文件夹中找到喜欢的图标或是提前备好的,打开进行使用,注意图片的格式必须要是ico格式。 6、最后选择想要的图标后,直接点击确定进行保存设置,就更换图标完成了。 注意事项:如果你的图片不是ico格式,就无法使用在更换图标里,要先修改图片格式。 以上就是Win11如何给应用换图标的全部内容,看完以后是不是跃跃欲试呢?更换很简单,但是要更换桌面全部的图标,就会有点消耗时间,比较还无法做到一键更改全部,只能挨个挨个的换,但是为了达成自己的目标,这点功夫算不了什么!但是在操作之余,记得要给小编点点赞和收藏,鼓励一下下。关于更多电脑有用技巧,记得关注迅维网!
