Win11把桌面文件路径改到D盘的两种方法,超简单有手就行
zjmanager 2023-8-9 15:50
      Win11把桌面文件路径改到D盘的方法你知道吗?把桌面文件存储路径更改到D盘,可以有效的节省C盘空间,系统默认是往C盘存放的,如果什么都往C盘塞,那C盘可真是亚历山大啊!所以非常有必要让我们的C盘减轻压力,让其他盘共同承当一下责任才行。
      废话不多说,小编有两种win11把桌面文件路径改到D盘的方法,快来看看小编是如何操作的:
      方法一:
      1、按键盘上的【Win + R】组合快捷键键,打开运行;
      2、运行窗口,输入“regedit”命令,按确定或回车,打开注册表编辑器;
      3、在注册表编辑器窗口,可以直接复制跳转到以下路径:
计算机\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
      4、在注册表编辑器该路径里找到名称为“Desktop ”选项,然后点击打开;
      5、编辑字符串窗口,将数值数据修改为D盘的路径,并点击确定即可,然后重启电脑就能生效了。
      注意:本来的桌面文件需要备份,再进行此步骤的操作!
      方法二:
      1、在桌面随意打开一个文件夹,接着我们在右侧快速访问栏里,鼠标右键点击【桌面】,选择【属性】,
      2、弹出的桌面属性里切换到位置标签;
      3、点击移动,就可以选择将桌面文件夹路径移动到任意位置,D盘或其他盘都可以;
      4、选择好移动位置以后别忘了要点击【应用】和【确定】再关闭哦。
      以上就是Win11把桌面文件路径改到D盘的两种方法啦,是不是超简单呢,跟着小编操作起来吧!这样就不会去占用C盘空间啦,默认情况下,存放路径都是C盘,但是C盘通常做系统盘,如果桌面文件太多,很容易导致C盘空间不足,造成电脑卡顿哦!点赞关注迅维网,给你带来更多电脑技巧!
