电车备胎怎么更换?详细步骤来了 电车备胎怎么更换?电车更换备胎的步骤和方法其实与油车并无太大差距,俗话说得好,常在河边走,哪能不湿鞋?无论你现在是遇到了要更换备胎的情况,还是没有遇到,只有你不知道该如何更换备胎的话,小编都建议你要学一下,有备无患。 接下来让我们一起看看小编整理的备胎更换步骤: 1、首先在换胎之前最重要的事,是先将车停在安全的地方停车,拉好手刹,打开 双闪。 2、然后准备好材料,比如千斤顶、备胎、扳手等,工具通常在备胎旁边都会备有,而备胎一般放置在后备箱。(具体还是根据车辆实际情况,如不知道可以查看说明书。) 3、接着我们使用千斤顶把汽车顶起来,注意要把千斤顶放在合适的位置(需要根据汽车厂家标记的位置(侧裙附近)寻找),一般你低头往下看的时候,车子下面都会有一些比较明显的的标记,要么就是凸起来的,要么就是凹进去的那一部分,就是一个加强筋,千斤顶要顶在加强筋的位置,以免在举升车子时,顶到电池,或是其他位置,损坏汽车。 4、举起后检查车辆是否牢固不倒塌,最好是把备胎放在车辆下面,以防万一,若是不小心车辆倒塌,也有备胎顶一下。之后再去使用扳手,把汽车轮胎上面的螺丝拧下来。 5、等螺丝全部拆卸完毕,把轮胎拆卸下来,之后再去更换备胎,拿走备胎后,为了安全起见,我们要把换下来的备胎放在原本备胎放的位置。 6、把备胎螺丝拧好以后,就可以把车辆放下来正常驾驶了。 注意事项:当车辆换上备胎后,行驶过程中不能超过80速,(具体可以查看轮胎上有标示,通常是不能超过80),并且备胎不能长时间使用,应该去就近的修理店,把漏气的轮胎补上,或者换新轮胎。 电车备胎怎么更换?更换备胎的内容到这里就结束了,希望大家看完以后能学会如何更换备胎,建议点赞收藏,以防丢失,不过小编还是希望大家永远也用不上备胎!!每一次出行都平平安安,一路顺风!关于更多新能源汽车技巧,尽在迅维网,小伙伴们记得点点关注,不会迷路。
