Win11最佳性能模式怎么开启?详细步骤图,不怕你学不会,就怕你不学! Win11最佳性能模式怎么开启?眼下已经有很多小伙伴升级电脑系统为Win11,但觉得性能不佳?可能是因为你没有打开Win11最佳性能模式,想打开或者不确定自己开没开的小伙伴注意了,小编整理了关于Win11最佳性能模式的开启方法!建议先码住再观看! Win11开启最佳性能模式的方法: 1、点击桌面下方任务栏Win图标或者按下键盘Win键开始菜单。 2、在菜单页点击齿轮状【设置】选项。 3、看左侧选项是在系统栏目,接着移动鼠标到右侧,在这里找到【系统信息】(可查看设备规格,重命名电脑,windows规格)。 4、来到系统信息界面后,我们在设备规格下面,找到并点击蓝色字体的【高级系统设置】。 5、映入眼帘有三个设置选项,我们要在高级系统设置的“性能”栏里,打开【设置】。 6、为计算机勾选【调整为最佳性能】按钮,接着要先点击右下角【应用】再点击【确定】,即可开启Win11最佳性能模式。 Win11最佳性能模式怎么开启?以上就是小编整理且亲自操作过的:Win11最佳性能模式的开启方法。据小编所知,将电脑设置为最佳性能可以提升运行速度、增强多任务处理能力、优化图形和视频性能、节约电池寿命等,如果你还没开启的话可真是亏大发啦!有需要的小伙伴速速行动起来。如果大家还有什么关于电脑的小技巧,欢迎在下方评论区留言!点赞收藏,锁定迅维网,迅维网会持续带给你各种电脑技巧。
