HP540的维修 来源:迅维网 HP 540 ,通电检测电流待机0.18 ,加电0.4 到0.6 掉电! 明显是有短路,拆机检查,发觉南桥微热,网桥旁边有75欧电阻被烧糊的痕迹, CPU供电微热,有被人修过的痕迹! 故障基本判定为雷击,导致不开机!被维修过!
先排除短路,更换南桥后短路排除,更换烧坏的电阻,上电——0.24 , 测CPU供电没出来,检查ADP3208 的工作条件 发现第一脚的EN 信号对地阻抗只有30多,看图纸找到这个信号PWR_GOOD_3 是 U24发出的,拆掉U24后对地阻抗正常,换掉,还是没有CPU供电,于是更换3208,CPU就供电出来了 修到这里,各路电压都已经出来了,但不跑代码,时钟也出来了,上电电流0.47,没跳变测量CPU复位 0V 以为南桥没换好,又换一个!还是不行 连续换了2个南桥以后,发现还是没CPU 复位,感觉不对劲了,肯定是某处信号没出来,还要继续查线路! \ 先查PCI 复位 ,此图中的信号是PLT_RST# ,查到这个信号是南桥的AG24引脚发出, 心想会不会是后极负载拉低了复位? 难怪CPU位没出来,依次找到后极负载断开后发现还是不行,没有PCI 的复位肯定是不对的,按照时序,应该先有CPU供电芯片的PWRGD 才能有PCI复位 ,会不会是这里出问题了,测量ADP3208 的第二脚VR_PWRGD_CK505电压为2,1V左右,正常应该是3.3V ,测对地阻抗只有300多,对比好板700多查了一半! 嘿嘿,问题找到了,应该是这里不良导致的没有PCI复位,查图纸发现这个信号发给时钟的第56脚, 拆掉时钟芯片测量阻抗 800多 跟好板差不多了,换掉,再上电,CPU复位也出来了,电流跳变很奇怪 ,机器还是没亮,CPU 爆烫,换CPU 测试 ,开机OK 到此维修结束! 小结: 修板子还是要按时序来,纯粹的经验主义会导致走弯路,吃一堑长一智,这个板子被人修过,CPU 也是坏的,不知道明天客户怎么回答! |
