华为手机频繁重启怎么办?可能是这些原因 华为手机频繁重启怎么办?华为手机这些年来进步突飞猛进,许多小伙伴纷纷入手华为手机,现在使用华为手机的机主还是蛮多的。但是再好的手机也会有出现问题的时候,特别是使用时长达到两年以上的,或者经常磕磕碰碰的手机,出现毛病也很正常,今天我们就说说华为手机频繁重启怎么办?什么原因导致? 1、电源按键故障。如果你的手机使用时间已经蛮长,或者之前又摔到或进过水,考虑可能是电源按键短路。有手机壳的小伙伴先摘下手机壳,查看一下我们手机电源按键表面有没有问题,按下是否有反应,如果是按不动或者不好按,一般就是开机键的问题导致。 2、把手机恢复出厂设置。可能是系统问题导致手机重启,手机安装了某些不兼容的软件或者系统更新升级,途中出错或安装失败,都有可能导致手机频繁自动开关机或者重启。 (1)可以按下【音量上键】加【电源键】使手机进入recovery模式。 (2)然后清空手机所有数据解决。 【温馨提醒:该操作会使手机内的所有数据都被清空,如果之前手机是有备份的就还好,但若是没有备份,那就会丢失许多图片、信息文件等,无法找回。】 3、主板有问题。以上原因都排除的话,那就很十有八九是手机主板出现了问题,主板问题导致的手机重启,需要拆机才能解决,建议尽快送往手机售后或是第三方维修店,当然,也可以拿到迅维快修进行检测维修。 以上就是华为手机频繁重启的原因和解决方法,如果你的手机正处于这种状况的话,可以按照小编的方法尝试寻找问题,自己无法解决的话建议尽快把手机交给专业人员处理哦,以免手机不能正常使用,给小伙伴们造成困扰!还有更多手机相关技巧,统统都在迅维网!
