下雨天新能源汽车可以在户外充电吗?新能源汽车充电那些事 下雨天新能源汽车可以在户外充电吗?每年总有这么几天,雷雨连绵,一连持续好几天甚至整周!小雨大雨雷暴雨之间随机切换,这时像有些小伙伴就开始困扰了,下雨天衣服不干、出行不便、还有新能源汽车可以在户外充电吗?!有很多充电桩是设立在户外的,自己一般也都是在户外的充电桩进行充电,下雨天倒是犯了难。 所以接下来我们就聊聊,下雨天新能源汽车可以在户外充电吗? 如果是下雨没有室内充电桩,附近只有露天的充电桩,那么凑合用一下还是问题不大的,市面上很多新能源汽车都在充电口做有防水设计,而充电桩那边也都是有防雨设计,基本可以放心充电,如果可以的话,最好可以把充电接口和充电桩的积水擦干,然后再进行充电。虽说都是有防水,但也还是要注意一点,当我们插拔充电枪的时候,为确保万无一失,尽量堵住,注意防止雨水溅入枪头,造成进水短路等现象发生。 但如果是大雨或者是雷暴等恶劣天气的话,建议还是不要在室外充电,存在一定的风险,当我们汽车在充电的时候,充电线传输大量电流,下雨时的电线已经处于潮湿状态并且具有一定导电性。如果在雷雨天,可能发生雷击且击中充电线,雷击产生的巨大电流和电压,会造成电池的损坏,甚至更大损失。 另外有些新能源汽车有两个充电口,一个是快充一个是慢充,当下雨天插一个充电口充电另外一个充电口处于空闲状态时,不用担心另一个充电口会进水,因为车辆在设计的时候必然是有考虑到这点的,而且即便充电口进水,也不会发生漏电情况,因为充电接口只有和充电枪连接的时候才有电流流过,所以不小心碰到问题也是不大的,但也千万不要轻易尝试把手伸进去!安全第一。 总结:下小雨的时候可以在户外充电,若是大雨、雷暴雨等恶劣天气时,尽量不要使用户外充电桩,如实在要充电的话,选择室内充电桩,更加安全一切,小心驶得万年船。 以上就是下雨天新能源汽车在户外充电的全部内容,希望小伙伴们看完后能在心里有个数,以后遇到这种情况的时候,知道该如何应对,另外小编还要提一嘴,雨天出行视线较差,而且路面湿哒哒怕造成轮胎打滑,所以大家一定要减速慢行!安全最重要!想了解更多新能源汽车知识或技巧,锁定迅维网!
