苹果手机拍照时屏幕抖动、黑屏怎么办? 苹果手机拍照时屏幕抖动、黑屏怎么办?目前喜欢、且使用苹果手机的用户特别多,几乎十个人里面就有3-6个是使用苹果手机的,然而不论是有多好、多贵的手机,使用两年起步,都要面临手机老化,会出现故障,再加上我们平时一不小心磕到碰到,更是直接导致手机的各种毛病浮出水面,今天我们就说说,苹果手机拍照时屏幕抖动、黑屏怎么办? 1、关闭相机,再重新打开,退出相机以后记得把后台清空。 2、在后置和前置摄像头之间切换,切换后等待几秒看相机是否正常使用 3、手机内存空间不足,如果手机内存空间不够用的情况下,也可能会导致黑屏,可以打开手机【设置】—【通用】—【iPhone存储空间】查看手机内存剩余多少,如果是内存不足的话先清空再测试打开相机。 4、手机更新系统为最新版本,可能是手机系统版本过低导致,我们可以点击手机【设置】—【通用】—【软件更新】—【下载并安装】,更新后再重试打开相机。 5、手机通过数据线连接电脑,在电脑下载一个验机软件,看看能否识别到手机后置摄像头的系列号参数。 6、可能是手机系统故障,把手机恢复出厂设置恢复。手机系统故障我们先把手机里的数据给备份好,比如说图片视频信息等资料,等手机恢复出厂设置后,再从云端找回。(手机恢复出厂设置会导致手机全部数据清空) 以下几种情况都是属于手机摄像头不正常工作维修的范围,一般来说,如果手机是进水导致的摄像头打不开、无法正常工作,一般都不是摄像头损坏导致,而是主板上供电线路出现问题所导致。 1、打开摄像头就直接黑屏不能拍照。 2、手机手电筒功无法正常使用。 3、手机拍照模糊,抖动。不能正常对焦,不能扫码。 4、手机拍照放大功能用不了。 如果是手机主板问题导致的摄像头抖动、黑屏,就需要送往售后或维修店检修主板。官方售后的话一般不单独维修,都是整机更换,如果手机过了保修期,维修费用可能会比较高。选择维修店的小伙伴们就需要注意了,一般专业的手机维修店只做维修,其他(比如卖手机,回收手机)业务不做。所以维修后置摄像头尽量选择去专门做手机维修或者开了很多年手机维修的店维修。 如果小伙伴们实在不知道该选择哪家维修店,也可以把手机送完到迅维快修进行检测维修,我们会有专业的维修师傅为你提供服务。 以上就是苹果手机拍照时屏幕抖动、黑屏的全部内容,希望能给大家带来帮助,在这里小编还要提个醒,建议大家维修手机的时候,尽量不要选择上门维修,大部分上门维修连实体店都没有,以后手机出现问题售后维权难,而且基本是有实体店的情况下,厉害的师傅基本不会外出的,都是坐镇店里~看完记得点赞关注迅维网,小编会持续更新哒!更多手机技巧,统统在迅维网。
