Win11系统怎么更改PIN?怎么删除PIN?详细图文教程
zjmanager 2023-8-3 16:18
      Win11系统怎么更改和删除PIN?PIN是个人身份识别码,是Win系统系统为了方便用户本地登录而设立的,无论是Win10还是Win11都有PIN,如果你想更改或删除Win11系统PIN,但是不知道怎么操作的话就真的有必要看完今天这篇!小编整理了超详细的图文教程,供大家参考,一起看看吧!
      1、按键盘上的【Win】 +【 X 】组合快捷键,或鼠标移动至桌面下方任务栏Win图标处,右键打开小菜单窗口。
      2、在弹出的窗口里点击【设置】。
      3、来到系统设置窗口,在左侧许多选项里,点击【账户】。
      4、接着我们鼠标移动至右侧列表,账户设置栏里打开【登录选项】。
      5、然后点击【PIN】行里的小三角展开更多选项。
      6、展开后我们就能看见下方的【更改 PIN】,在其中输入原PIN码,再输入新PIN码。输入完成,点击确定,即可完成修改。
      7、若是要删除PIN,同样是这个步骤,在【PIN】行展开的选项里除了【更改PIN】外还有【删除】,点击进入输入锁屏密码即可删除。
      【温馨提醒:如果你忘记之前设置PIN码是多少了,直接删除PIN再重新添加即可,删除PIN只需输入电脑锁屏密码,无需PIN码。】
      以上就是Win11系统怎么更改和删除PIN的教程,是不是很简单呢,可以跟着小编一起动手操作起来!如果是还没有添加PIN的小伙伴,也可以按照以上的教程,添加PIN码,方法基本上相差不多。小伙伴们看完记得点赞收藏,关注迅维网,持续更新电脑技巧!
