新能源汽车雨天出行的注意事项,新能源车主必看!
zjmanager 2024-4-30 14:58
      新能源汽车雨天出行的注意事项你知道吗?随着近年来新能源汽车的迅速发展,几乎每个品牌都已经制造新能源汽车,购买并行驶的车主也越来越多,新能源汽车的优点多多,但如果是遇到下雨天出行,你知道有哪些注意事项吗?借用一句电影的台词,道路千万,安全第一条!
      接下来就让我们看看,新能源雨天出行的注意事项都有什么:
      1、要时刻注意路上积水的深度和水势,要经过涉水路段的时候,先看前方车辆和行人的通行状况,确保可以安全通行后,千万不要迅速经过,要放缓车速,减速慢行。
      2、雨天视线不佳,行驶速度不要过快,不要轻易进行加减速与变道。而且大家都知道,**汽车提速快,稍微踩一下就能明显提高速度,但这种特性在雨天很危险,容易造成轮胎打滑甚至车身打滑。
      3、雨天湿度较高、温差较大,车窗比较容易起雾影响行车视线,尤其是前挡风玻璃会比较严重,而且下雨为了避免雨水进入车内,基本上都是关窗驾驶,如果要看左右两边的后视镜,可能会被车窗雾气遮掩,导致无法看清,所以大家可以打开车辆空调调至最冷、风量最大,选择吹前档模式,这样能够较快的把雾吹散。
      4、雨天出行不要随意开启远光灯,正确使用大灯,避免造成意外事故。
      5、遇到积水过多,很深的路段时,要注意查看水深是否超过汽车轮胎的一半(不同车辆底盘高度不同,这并不是一个固定的数值),如若超则不能行驶经过,不然风险较大,当积水达到一定深度时,新能源汽车的电池组很可能会进水导致短路。
      6、一定要减速慢行,因为新能源汽车的轮胎,很多都是选用低滚阻轮胎,或是胎宽更窄的轮胎,初衷是为了提高续航能力,但是这样的轮胎在雨天更容易打滑,所以千万不要大脚踩电门急加速!以免车辆打滑侧翻。
      7、大部分新能源汽车的动力电池都采用完全封闭的结构,在设计上充分考虑到了雨天行驶环境,防水能力在出厂时就已经做过专业测试,一般情况下发生漏电的概率很低,但是如果仪表盘出现警告或是报警的话,就要注意查看是否车辆绝缘故障,如若绝缘故障,应该立即停车打电话寻求专业人员帮助。
      以上就是新能源汽车雨天出行的注意事项。其实**汽车涉水能力比传统车要好,因为**汽车的采用的永磁同步电机,由电池驱动不需要空气,而传统燃油汽车发动机借助气体和柴油的混和点燃作功造成驱动力,因此必须预埋进气口管道通风,所以其实新能源汽车比传统车更适合涉水~但无论是什么车,在雨天出行的时候都要注意减速,路况复杂,慢行保平安!本文到这里结束啦,想了解更多新能源知识、技巧的小伙伴们,记得点赞关注迅维网!
